Urgentní - diagnostika CDI
Pánové,
prodávám svoje CDI a nechal sem ho stát cca tři tejdny venku, přišel sem k němu a měl sem co dělat abych ho natočil. Baterkou to neni, motorem to v pohodě točilo. Přišlo mi, jakoby nežhavily všechny svíčky, bylo slyšet, že to jakoby chytá, ale na jeden válec. Jakmile to chytlo, tak motor běžel pravidelně, nekouřil, prostě všechno v pořádku. Po chcípnutí, zhruba po minutě chodu motoru, startuje naprosto v pohodě. Nicméně přes noc po vychladnutí stejnej problém. Co potřebuju, jestli někdo v Praze a nejbližšim okolí neznáte nějakej servis, bo někoho, kdo by byl schopen se na to ZEJTRA, tzn. čtvrtek podívat, optimálně změřit svíčky, tlaky a hodit to na diagnostiku, poňáč pro auto si má přiject v pátek nějakej slovák. Řikal jsem mu o tom problému, nicméně chci to auto prodat a nechci ten prodej protahovat, protože víte jak to pak dopadá. Stačí mi identifikovat závadu, dám pak kupci slevu v hodnotě ceny opravy, nicméně jak sem psal vejš, potřebuju to zejtra, urgentně.
Díky
Díky
2012 Fortwo / benzin
Zuziiik
za žhavící svíčky bych byl šastnej, je to to nejlevnější, co by se mohlo posrat
. takže to určitě bude něco jinýho, murphyho zákony bohužel fungujou spolehlivě.
ale copa o to, já to klidně obvolám, ale spíš mi šlo o nějaký doporučení na konkrétní jméno, přece jenom určitě nečekaj, až jim zavolá nějakej zoufalec, co potřebuje teď hned přiject a udělat diagnostiku..
. každopádně díky, martínek bude hned první v řadě [/b]
martinkovi sem volal v patek o pul 1, ze do 4 potrebuju opravit auto. sice nemel cas na opravu, protoze tam mel rozdelane auta, ale aspon velice ochotne poradil a poradil spravne
to co popisujes, tak mne dela sem tam, kdyz je venku zima. neni to pravidelne. sem tam. zatim se mne to za tu dobu stalo 6x?. ostatne se podivej na videa z you tube. zrovna sem tam daval startovani smarta pri -20 a -26 stupnich. ja bych to jako zavadu nebral. pocitam, ze to bude jednak slabou baterkou, protoze nazhavi malo. nebo staci nazhavit, vypnout nazhavit a uz to chytne v mziku. ono tim, ze to auto stalo, tak mozna ty zhavici svicky zoxidovaly.
no muj startuje hůř. je slyšet jak chytá, ale fakt tak na jeden válec. až po chvíli nastartuje. každopádně stačí, aby běžel pár sekund a pak po chcípnutí už chytne normálně. evidentně to je zimou, jakmile bylo víc jak 15 tak to nedělal vůbec.
zoxidovaný svíčky? kde? kontakty zoxidovaný nejsou, to sem se díval. drží to normálně, takže je nepravděpodobný, že by tam byl nějakej přechodovej odpor. nicméně byla to taková rychlá kontrola, nijak sem to neměřil. v každym případě bych řek, že při žhavení žhaví aspoň jedna, poňáč když se zaměřim za tmy na interierový světlo, tak je vidět, že po zhasnutí kontrolky žhavení, tzn. když žhavení přestane, tak že do ní de víc proudu - víc se rozsvítí. rozdíl nepatrnej, ale vidět to je.
no nic, zavolám martínka. díky za rady
tak martínek zareagoval promptně, nicméně problém nevyřešil. na diagnostice chyba žádná, svíčky údajně žhavjej, doporučena výměna baterie a svíček preventivně.
každopádně výsledek pozitivní, auto sem prodal s informací o horším startování za původní cenu, mínus cena svíček a nové autobaterie k oboustrané spokojenosti
takže ještě jednou všem děkuji za rady..
