Problém s osvícením pal. desky a obrysovými světly
CAU LIDI, MAM TAKOVEJ PROBLÉM. OBCAS SE PO ROZSVICENI SVETEL STANE ZE SE MI NEROZSVITI PALUBKA A OBRYSOVA SVETLA (I ZADNI). POTKAVACI SVITI NORMALNE (DALKOVA TAKY FUNGUJI). PO NEJAKEM CASOVEM INTERVALU, KTERY JE ALE VZDY JINAK DLOUHY SE ROZSVITI I ZBYTEK. ALE TREBA TED SE MI NEROZVITILY VUBEC. NEMATE S TIM NEKDO ZKUSENOST. NAPADLO ME RELATKO, ALE NEVIM KDE HO MAM HLEDAT. PORADTE PROSIM, JE TO CELKEM NEPRIJEMNY, PROTO ZE ZEZADU NEJSEM VIDET.
TAK VYRESENO. POMOHLO MI
http://www.evilution.co.uk/index.php?pa ... Electrical
BYLO TO V PACCE. MUSI SE SUNDAT TEN KONEC (OTOCIT S NIM NA MLHOVKU A PAK ZABRAT (OTACET DAL), ONO TO CVAKNE A JDE TO SUNDAT) POD TIM JSOU TRI KONTAKTY. BYL TO TEN CO SMERUJE K CELNIMU SKLU. BYL VYPALENEJ A BYLA NE NEM PECICKA. OSKRABAL JSEM TO NOZIKEM A HOTOVO. UZ TO ZASE SVITI.
Axo
- Jurko
tiez mam tento problem, ale zial, nepodarilo sa mi podla navodu otvorit tu packu (aj ked som sa snazil, najsilnejsie ako som vedel)
ako sa vam to podarilo? mate nejaky hint?
Mně se to podařilo, takže to taky zvládneš.Nejdřív sundat ten klobouček. Otočit až na mlhovky. Stále dále otáčet. Nejlíp si stoupnout vedle auta k řidiči a zkoušet. Je to blbý, prokluzuje, ale jde to. Potom POZOR POZOR POZOR uvnitř je takový malý stříbrný váleček, NEZTRATIT ( nebo budeš jako já jezdit, a rožínat, zhasínat
). Oškrábat, vrátit ( pozor na to, jak to tam dáváš, jen jedna poloha je ok ). Hotovo. Touhle opravou jsem si ušetřila moře peněz za nové páčky, hřála se, potvora, ale je to ok.
proc dat pryc kloboucek?
tam prece neni nic co by se melo povolovat pod tim klobouckem.
no ne, ja bych se spis bal, ze ten kloboucek rozlomim, kdyz ho budu davat dule. nacvakalval sem je tam a sly dost tezko.
