to mne dela taky a jeste se musim v garazi rozjizdet do vyjezdu. a na par krizovatkach taky pravidelne do kopce. zvlast nalozeny je to utrpeni. zatim mam pouze necelych 167 a tesime se na 200Pajik píše:Spojka - Martinek rikal, ze stejne pujde brzo do kopru. Pri rozjizdeni to ma trochu hrkavy rozjezd, zvlaste do kopce. S tim uz jsem to koupil.
Porucha řazení - neřadí tři proužky - nestartuje
Coece, jsem o tom premyslel a udelam to. Martinek urcite ocistil vsechny konektory na prevodovce, ale zkusim to projit i dal. Moje hypoteza je takova, ze kdyz se zapne zapalovani, tak ECU spatne precte, co je tam za rychlost a tak se snazi tam honem prdnout R, prestoze je zarazeny. A potenciometr polohy je 100% OK. Taky muze byt nakopnuty rovnou analogovy vstup na ECU. Mam doma jednu ECU z jineho Smarta F2, takze jen prijit na to, kam je to na konektoru pripojene.Dawe píše:no mozna bych prosel celou elekrtoinstalaci, pokud je to dobre jak se chyby vymazou. promerit kabely popripade oskrabat kontaky napr jehlou jestli tam neni nejaka oxidace
Pak me jeste napadlo, jestli nepomuze proste prehrani SW v ECU. Proste se tam neco nakoplo a proto to blbne. Cim vic elektroniky v aute, tim je to horsi....
Co mi doporucite na dobre ocisteni auto kontaktu ?
Naposledy upravil(a) Pajik dne stř 18 úno 2009, 13:28, celkem upraveno 1 x.
windows
šmirgl určitě ne,pokud ty kontakty jsou,chráněné nějakou vrstvou,tak tím že to ošmirgluješ tak to sice očistíš,ale současně zničíš i tu ochranou vrstvu a bude to rychle oxidovat a za chvíli to bude to samé,spíš použij nějakou chemii třeba kontox ve spreji.windows píše:Skus to oskrabat bud zo smirglom alebo srobovakom(nozik,ihla,...)
Nekdo mi rikal, ze ty cdi-cka jsou pri rozjezdu jako traktor a ze je to docela normalni. Chrobak mi onehda rikal, ze dokud se neklepe cela budka jak sulc, tak v pohode.xlukas.cz píše:to mne dela taky a jeste se musim v garazi rozjizdet do vyjezdu. a na par krizovatkach taky pravidelne do kopce. zvlast nalozeny je to utrpeni. zatim mam pouze necelych 167 a tesime se na 200Pajik píše:Spojka - Martinek rikal, ze stejne pujde brzo do kopru. Pri rozjizdeni to ma trochu hrkavy rozjezd, zvlaste do kopce. S tim uz jsem to koupil.
Kontox, dobre diky. Vyzkousim.Druzeta píše:šmirgl určitě ne,pokud ty kontakty jsou,chráněné nějakou vrstvou,tak tím že to ošmirgluješ tak to sice očistíš,ale současně zničíš i tu ochranou vrstvu a bude to rychle oxidovat a za chvíli to bude to samé,spíš použij nějakou chemii třeba kontox ve spreji.windows píše:Skus to oskrabat bud zo smirglom alebo srobovakom(nozik,ihla,...)
Je a není. I benzínové verze se liší převodovým poměrem pokud vím.Pajik píše: Otazky:
- je prevodovka na benzin a cdi Smart stejna ?
http://www.evilution.co.uk/index.php?id=304
Jestli po smazání chyb nastartuješ a vše ok, a po vypnutí a zapnutí motoru se to zase objeví, tak problém nastává zřejmě při tom vypínání. Že by zapomněl který kvalt tam byl naposledy a při pokusu nastartovat neví v jaké poloze skončil? Jestli jsou všechny snímače OK tak to vypadá na závadu nějaké paměti, ale to jen tak polemizuji, jsem zvědav na co nakonec přijdeš.Pajik píše:- jdu si objednat ELM327 USB OBDII scanner, na mazani chyb mi to staci a muzu lepe sledovat, kdy to naskakuje - pouziva nekdo ELM327 se Scantool SW ?
pokud je tam hodne oxidace, tak ten kontox nepomuze.
jehla, nozik neco maleho. Smirkem se treba nedostanes do konektoru,
je treba procistit oboje, jak piny tak konektory. Pote vysrtikat kontoxem, nebo nejakou jinou chemii, ktera vytesnuje vodu a zlepsuje vodivost. My pouzivame chemii od wurtha.
Tak aktualni stav - v prdeli
Akorat jsem prijel pred barak a vypadla rychlost a |||, po sestem nastartovani jsem se alespon trochu rozjel, abych to zaparkoval a z prevodovky se ozyvaji desny veci, jak s ni motorky rumplujou tam a zpet. Protoze mam garaz na druhe strane Prahy a tohle zacina vypadat vazne, jdu volat na Chodov a pojede se pekne na lane.
Jak se taha Smart na lane ? Proste s neutralem ne ? Pokud se mi ho tam podari zaradit....
zdenda
