Kabrio - stahovací střecha
Dawe
Příspěvek od Dawe »
k tomu doporucim vymenit i ty lanka, zustane ti v nich nejaky ulomek
a za chvili se ti to zacne lamat zase.
ale jak rikam vzdy dle popisku neco krupe stanovit zavadu je nemozne
nejlepsi rozdelat prohlednout cokoli pak se radi dobre
michmartin
Příspěvek od michmartin »
sem říkal , že to chce sundat to zadní osvětlení ( pouze se to na straně opatrně vycvakne ) , aby bylo lépe vidět , co to pod ním stále chrochtá ...
a co se neukázalo ? - při otevírání střechy se spirálové , pružinové lanko ,
divně krotí , svíjí a hromadí se v prostoru právě pod světlem ( proto to nebylo vidět )...
:lol:
- musím jen nastudovat , do jaké dirky nebo trubičky ho rovně zasunout
zpátky , aby se jeho funkce obnovila ... *fuck*
- hodil by se na pomoc nějáký ten podrobný , technický plánek toho mechanizmu ... *SOS*
nechce se mi zatím demontovat větší část , nebo dokonce celou střechu ...
michmartin
tak závada je na světě ... ( ale jak mohla vzniknout je otázka ? )
- dva zadní motůrky jsou spojené dvěma trubičkami (jako mosaz ...) v prostoru pod světlem , kterými vedou ty lanka . Jedna trubička je v pořádku celá , ale ta druhá je v půli , kde je i spoj té trubičky, rozpůlená a vyhnutá mimo osu , tak že lanko nemůže volně procházet a při otevírání střechy se právě v tom prostoru hromadí a ..... chroupe....
- pod samotným světlem je blbý plast , tak ke spoji se nedá dostat ,
- bude potřeba opravdu větší část demontáže střechy , ale v Praze na ulici je to docela cirkus Humberto , ne ?
- ta střecha má vlevo svedenou elektriku pod zadní , spodní , levý , kufrový , plastový kryt , kde je pravděpodobně i nějáká spojka toho drátu , v případě sundání celé té střechy ... nepodařilo se kryt sundat , protože podobné nasazení jako třeba u zadních blatníků , je otočené každý jiným směrem , tak s tím nelze hnout na žádnou stranu ... sundaval to už někdo třeba i u normálního smarta ? ...bude to asi stejný
Za laskavost děkuji 8E
Dawe
Příspěvek od Dawe »
jinak novy ram strechy u F2 ma uz jen jeden motorek nejspis kvuli poskozovani lanek a zamecku
michmartin
přátelé , kamarádi -
pan Chrobák napsal :
Dobrý den, máte hotovou tu střechu...pokud chcete, budu v práci i o víkendu a můžete si pro auto přijet, ale dejte mi vědět předem, že byste přijel.
Díky! Petr Ch.
P.S.: - bylo provedeno kompletní rozebrání střechy, výměna kazety(použitá) se systémem skládání bowdenů, vyčištění a promazání kluzných ploch a zadních vzduchových vzpěr střechy, instalace nových bowdenů a kompletní smontování a pasování střechy, výměna ozubených kol motorků a jednoho krytu převodu motorku. Cena včetně práce a použitého materiálu je 6.600,-Kč.
- panu Chrobákovi píšu - 1 *1* *pivo* a smekám ....
skrblík 8E
jo tak to ja mu pisu 5, protoze sem u neho byl v patek (vlastne uz sobota) v 1 v noci a mel tam rozdelanou tu tvoji strechu. na moje auto se kvuli tomu vysr... :evil: melo to byt hotove v utery, potom ve ctvrtek, potom v patek do 24:00. kdyz me tam v noci uvidel, byl hodne prekvapeny - pry sem mel cekat na zavolani. no ... to bych se nedockal celou noc a tvrdl bych tam jak ... az do rana. takto sme aspon mohli ve 2 rano vyrazit.
jinak ta strecha je opravdu neopravitelna. daji se jen menit dily. mozna domaci kutil by si s tim vyhral a nove si to zkonstruoval, ale na to on nema absolutne cas. nestiha ani to co ma stihat a kdyz mu do toho neco vleze, tak uz musi posunovat dal a dal. skoda :(. jeho neskutecna vyhoda je v sikovnosti a ochote to opravit a ne vymenit.
ja uz sem ho mohl met doma a ted ho v klidu rozebirat a uz si mohli pomerit napravu a vyrabet rizeni.
8X/ 8EX 8X/ 8EX 8X/ 8EX
RavenS.
Příspěvek od RavenS. »
tie ozubene kolieska v motorcekoch sa daju vymenit zvlast (bez toho aby sa vymenil cely motorcek)? neviete mi prosim povedat pribliznu cenu alebo aspon objednavacie cislo? dik
Smart Cabrio pure, 0,6 narodil sa 2001, kupeny 2006, momentalne 88000 km, cierno-oranzova
ObrázekObrázek
Smart Coupe passion, 0,6, 2001, strieborna, predany - Kosice :( ale do dobrych ruk :D
Smart Cabrio pulse, 0,6, 2001, cierno-modra, predany oproti na kopec :D
hadak
Příspěvek od hadak »
Ahoj,
chtel jsem se zeptat, kolik stoji asi tak moturek na stazeni strechy uplne dolu. Da se sehnat i nekde jinde nez ofiko pres MB?
Dekuji
Hadak
Smart ForTwo Cabrio
Olii05
Příspěvek od Olii05 »
samotný motorek na pohon shrnování střechy asi 3litry a já tam měl dva.
tadyk
hadak
tak to neni tak hrozny. me strasili s 40000..... ja jeden mam funkcni tak potrebuji jen jeden na stazeni az do kufru (strechu ted stahuji jen nahore jako sibr...)
Smart ForTwo Cabrio
hadak
Tak moturek funguje, ale zas mam problem se sklapenim. je tam nejaka ojezdena lyzina (pry spatnym nasazovanim strechy prave do tech lyzin). ale pry se musi vymenit pulku strechy... nemate nekdo napad jak toto obejit nebo kde ten dil strechy sehnat, protoze ja tu strechu stahuji porad jen do stejne polohy. Pri skopeni dolu se totiz jedna strana zasekne...
Smart ForTwo Cabrio
nemozes sem hodit fotky toho co je rekneme opotrebovane.
podle toho jak ty veci vypadaji, tak se da rict jestli neco jde nebo nejde. predpokladam ale, ze je to vsecko z plastu. doplnil/nahradil bych to bud hlinikem nebo medi. podle toho jak je to velike a kolik je tam prostoru.
jinak to zasekavani. nebude to nahodou spatnym lankem?
chrobak ma se strechama bohate zkusenosti.
hadak
no me rikal, ze to vyfotit ani nejde, ze by to musel cele odcalounit, aby mi to ukazal... :cry: takze mohu akorat vyfotit, kde se to asi tak skryva...
s tim lankem nevim, rikal, ze je tam neco "odcvakne" strechu, tak aby se dál sklapela. Na jedne strane mi to dela a na druhe ne. Kdyz jsem to zkousel, tak evidetne neco chtelo, aby se to skladalo, ale proste "neco" mi nepusti strechu od karasorie (pry nejaka pojistka nebo co...).
Smart ForTwo Cabrio
aha :idea:
ja ze kdyz je to lyzina, tak ze je to videt pri sklopeni strechy
hadak
no je to pry nejaka jina lyzinka, kteraje soucasti celeho dilu strechy (toho dilu, kde je zabudovane i treti brzdove svetlo...)
Smart ForTwo Cabrio
