P300, P301, P303 a nepravidelny volnobeh
marko583
Příspěvek od marko583 »
uz dlhsiu dobu mi z casu na cas hodi uvedene chyby... Jedna sa o misfire, presne na 1 a 3 valci. Okrem toho ma auto rozhadzany volnobeh a skace od ca. 600 po 1100 ot. skrtiaca klapka je vycistena, sanie nanovo pretesnene, sviecky vymenene. inak to jazdi uplne normalne, olej z toho netecie, turbo tlaci ako ma, spotreba benzinu normalna...
Kto brzdi, prehrava...
U druhého auta mi také houpaly otáčky, pomohlo přehrání SW, prej si ten stávající program neseděl s oběma lambdasondami :roll:
marko583
nemyslim, ze by to mohol byt tento pripad... hlavne ked to donedavna fungovalo bez problemov. vsimol som si este na buiku tlaku turba, ze ked akokeby vynechal, tak poskoci z -0,5 bar smerom hore. len na chvilocku a potom sa vrati spat. kedze sviecky, kable, skrtiaca klapka, sanie su vymenene, alebo vycistene, napada mi uz len upriamit sa na turbo, alebo to obcasne zatrasenie budu vybyte silentbloky na motore??? i ked tie asi nebudu hadzat chybu :-D
lmt
Příspěvek od lmt »
skus zapchat tu hadicu na odvetranie hlavy...co ide hore pri skrtiacej klapke do sania ci sa otacky neupravia.....
marko583
hadice su vsetky v poriadku...
skratka niekedy to musi zle spalovat... vacsinou prvy valec, z casu na cas aj treti... pri plynulej jazde okolo 2000 ot./min jemne sklbe motor. akonahle sa dostane na 2500 ot./min. je to v poriadku.
je mi to zahadou, kedze vsetko co by ako tak mohlo mat suvis, tak je nove, resp. skontrolovane...
