For Two - klima, podsvícení budíku, mlhovky
snb-rider
Příspěvek od snb-rider »
Tak jsem dostal na starost jednoho smarta. Jak vyměnit olej a udělat další údržbové věci jsem se tu dočetl. Ale potřebuju poradit s následujícím.
Jak má fungovat klima? Jetu to tlačítko s vločkou, když ho zmačknu, rozsvítí se jedna kontrolka, po dalším stisku se rozsvítí druhá kontrolka. Ovšem vzduch to fouká pořád stejný, žádné ochlazení. Dělám něco špatně, nebo je zrada jinde?
Nesvítí podsvícení tachometru, předpokládám, že se to někudy rozebere a vymění žárovka. Kudy a jak je nejlepší žárovku vyměnit?
Když zapnu na páčce blinkru přední mlhovku, svítí přední i zadní. Když to zase zmačknu jen vedle zapalovače, svítí zase přední i zadní. Je tohle vlastnost, nebo chyba?
Díky za info do začátku mého smartování :)
Jo a jen dodatek, oil filtr, vzduchový filtr seženu normál u kelly? dík
Příspěvek od Gibon »
Klimatizace funguje po zapnutí tlačítka s vločkou. Ale musí být zapnutý větrák. Pak už to musí chladit, když ne tak je něco zle. Mlhovky musí jít zapnout nezávisle na sobě. Jestli zapínáš obě jedním tlačítkem tak je něco zle. Filtry se dají v pohodě zakoupit v auto Kelly.
snb-rider
aha, takže mám zase dost práce :D
díky :)
Apollo
Příspěvek od Apollo »
já teda jen doplním dotaz k tomu tlačítku klimy proč to má ty dvě "polohy" kdy svítí jedna kontrolka nebo obě?
OGGY
Příspěvek od OGGY »
Když někdo připojoval přední mlhovky tak nechtěl kupovat spínač na přední a rovnou to zapojil na zadní a tím pádem se zapínají obě stejně :D ................ASI :wink:
dodo555
Příspěvek od dodo555 »
klimu skus doplnit, stava sa ze sa straca chladiaca kvapalina a treba to raz za cas doplnit
smart passion 52kW 2007
smart passion 52kW 2008
smart ebike
Apollo píše:já teda jen doplním dotaz k tomu tlačítku klimy proč to má ty dvě "polohy" kdy svítí jedna kontrolka nebo obě?
Třeba velká zima, a půl velké zimy.
snb-rider
tak ty mlhovky tam jsou orig, je to celkem vybavený smartík... ;) a zapínají se oboje jak tlačítkem zadní mlhovky, tak i páčkou předních mlhovek...
klimu zkusím doplnit a uvidím...
no a ten budík?
