Zatékaní
Já jsem je vyndával, udělej to podle toho návodu, opatrně vyndej dole ty zajištovací víčka, pak vyndáš ten rámeček a pak už drží okýnko akorát ten cvoček nahoře.
Michal71
Příspěvek od Michal71 »
Druzeta píše:Já jsem je vyndával, udělej to podle toho návodu, opatrně vyndej dole ty zajištovací víčka, pak vyndáš ten rámeček a pak už drží okýnko akorát ten cvoček nahoře.
Jenže já se právě bojím toho že z toho zajišovacího kousku něco ulomím jak jsi to dělal?
SMART CityCoupe 0,6 (40)
Já jsem to vyndával ale asi před rokem a půl, ale myslím že se ten rámeček zkusí lehce roztáhnout do strany, minimálně ono to myslím moc vůli nemá a potom tu záslepku vytáhnout jakoby od okýnka směrem k okýnku na druhý straně, v tom návodu vidíš za co to tam drží.
Když tak jde myslím objednat jenom ta malá záslepka samostatně.
Michal71
Tak jsem po tornádu v Ústí měl zase prcka vyplaveného a tak jsem si řekl že to rysknu a ty okénka pujdou ven. Šlo to lehounce i ta pojistka nic jsem neulomil a okénka jsem kolem dokola přilepil silikonem pro jistotu.
Pajik
Příspěvek od Pajik »
Michal71 píše:Tak jsem po tornádu v Ústí měl zase prcka vyplaveného a tak jsem si řekl že to rysknu a ty okénka pujdou ven. Šlo to lehounce i ta pojistka nic jsem neulomil a okénka jsem kolem dokola přilepil silikonem pro jistotu.
Rychla rada - potreboval jsem to rychle utesnit, takze jsme vzal gumu ve spreji a zevnitr jsem to tam nastrikal po obvodu kolem celyho ramecku. Az to budu vyndavat, budu to muset vodrbat a vycistit, ale ted jsem to potreboval urgentne rychle. A zatekat prestalo. Tu gumu ve spreji jsem koupil nekde v Hornbachu, nejaky univerzal na opravy vseho druhu, je to cerny, dost tekuty.
Michal71
Pajik píše:
Snad jsem to udělal poctivě a už zatékat nebude ale dík za radu
DavidS
Příspěvek od DavidS »
Ahoj,
mám podobný problém, po umytí mého Smarta mám trošku vody na plechovém krytu nad motorem. Není tu někde návod jak přetěsnit ty zadní plastová okénka.
díky
Návod tu je i s fotkami, stačí juknout o pár stránek zpět v tomto tématu a kliknout na odkaz :wink:
budu se muset prekonat i do toho druheho okynka. jak sem menil olej, tak zase potopa. ale uz je videt, ze to tece jen jednou stranou :roll:
doufam, ze to zase nerozlamu.
DavidS
Tak jsem to dneska zkoušel vyndat a bez úspěchu :roll: . Nešel mi vyndat ten spojovací díl, dá se s ním kvrdlat nahoru,dolu ale nejde ven. Nemáte nějakej fígl jak na to líp? :D :D
Když nepomůže síla, pomůže ještě větší síla :D
Ne fakt nevim, snad někdo napíše něco rozumného :wink:
dodo555
Příspěvek od dodo555 »
mne to islo uplne lahko, mozno to niekto zlomil a potom zalepil aby to drzalo
smart passion 52kW 2007
smart passion 52kW 2008
smart ebike
DavidS
zkusim víc zabrat a uvidim.... :D
Michal71
DavidS píše:Tak jsem to dneska zkoušel vyndat a bez úspěchu :roll: . Nešel mi vyndat ten spojovací díl, dá se s ním kvrdlat nahoru,dolu ale nejde ven. Nemáte nějakej fígl jak na to líp? :D :D
Jemný šroubováček a nejdříve začni na straně blíže k sedačkám, tam to jde lehce odklapnout ale nejdříve zkus trošek ten rámeček odtáhnout od sebe, pak jsem to pomalinku polehounku podebral uprostřed a dílek odlétl nepoškozený, jen jsem ho chvilku hledal po autě
