Výměna ložiska kola předek
- ropak_2008
pred rokem sem lozisko vymenil az se kolo hybalo v radech milimetru
sem to zjistil nahodou, kdyz me bylo podezrele podivne chovani na silnici.
To jo, je to ale koncepcí ložiska: Smart má dvouřadá kuličková ložiska vpředu i vzadu - felda má vzdu dvě kuželíková ložiska proti sobě, tam se dá dotažením (citlivým) vymezit vůleSpajky007 píše:jo u smárta dotáhnout nejde ale u feldy zadní třeba de
Pokud naplníš načaté ložisko Smarta nějakou vazelínou, začne se ještě víc hřát a je po něm hodně brzo
Potřebovala bych vědět číslo ložiska(typové ) na zadek a možná i na předek. Taka je z oboru
zkusíme sehnat.
Jinak mazat ložiska je blbost - pokud tam máš krytky, tak se k tomu pořádně nedostaneš a pokud je tam nedáš, tak ti to odstředivou silou vyteče. Speciální vazelína na ložiska NEEXISTUJE !!!
To je jen trik obchodníků, jak vytáhnout z lidí víc peněz
Jak jsem psal výše, nedá se nahradit jiným ložiskem, protože vnější kroužek ložiska je tvořen nábojem kola - takže žádné typové číslo ti nepomůže.
Budeš muset koupit ložisko na Smarta, a už u MB nebo v Auto Kelly nebo jinde, prostě to musí být ložisko na Smarta
marketo, presne jak pise stas. zacne cislo ti k nicemu nepomuze.
predni lozisko mam doma, kdybys chtela i to.
Naposledy upravil(a) xlukas.cz dne ned 25 dub 2010, 07:38, celkem upraveno 1 x.
Tak je to tady, odešlo ložisko
rány jako z děla, potom zvuk, jako sypající se ocelové kuličky ( tzv. kuličkojidní zvuk ) a potom jen lehounké šustění.
No nic, vyměníme a budeme jezdit dál
Jirkaking
cetl jsem cele vlakno ale nikde ani zminka o naradi. Co k tomu potrebuji presne za orechy torx. Mam celou golu, i torxy ale bohuzel jen na vnitrni ale ne na vnejsi. Lozisko na PP kolo uz mam doma .Tak abych koupil ten spravny orech
.Xlukas sorry ale kamos mi ho sehnal za nakupku, jinak bych ho vzal.
to je omyl speciální vazelína/mazací tuk/ existujeMarkéta píše:Potřebovala bych vědět číslo ložiska(typové ) na zadek a možná i na předek. Taka je z oboruzkusíme sehnat.
