Nejdou sterace roadster
Re: Nejdou sterace roadster
A ještě zkus ... někde, kde je ticho, zapnout zapalko, dát třeba cyklovač stěračů (páčka dolů)(nesmějte se, ještě nikdy nestíral, tak to nemusí vědět) a s hlavou u plynového pedálu poslouchat, jestli čas od času v SAM cvakne relé. Nebo při zapnutí a vypnutí na plný chod. Potom by to nebylo v páčce a vedení k ní, bylo by to pouze od SAM ke stěračům.
PavelFrenk
Příspěvek od PavelFrenk »
Pojistky jsem kontroloval pohledem pres baterku a ty, ktery jsem nevidel, jsem vyndal. Jinak jsem si nasel, ktera pojistka ma byt na stetace ( č.2) a tu jsem pro jistotu dal novou.
Zkusim jeste jak mi radi jbc zkontrolovat konektory na SAMU a jinak to davam do servisu.
Diky
Naposledy upravil(a) PavelFrenk dne úte 04 črc 2017, 09:47, celkem upraveno 1 x.
Roadster coupe B. -O
PavelFrenk
To bych mohl zkusit jestli to cvaka :P
Jestli přijdeš an to jak se u roadsteru vyndavá páčka tak se můžem domluvit, že bych se stavil a vymontujeme tu mojí a dáme jí do tvého jestli je to v páčce :wink: Předpokládám,že F2 a Roadster mají páčky shodné 8)
Tvarem a rozměrem jsou stejné, respektive R a F2 cabrio jsou úplně stejné. F2 coupé se liší tím, že má ještě polohu dopředu/dozadu na zapínání zadního stěrače.
PavelFrenk
JBC píše:A ještě zkus ... někde, kde je ticho, zapnout zapalko, dát třeba cyklovač stěračů (páčka dolů)(nesmějte se, ještě nikdy nestíral, tak to nemusí vědět) a s hlavou u plynového pedálu poslouchat, jestli čas od času v SAM cvakne relé. Nebo při zapnutí a vypnutí na plný chod. Potom by to nebylo v páčce a vedení k ní, bylo by to pouze od SAM ke stěračům.
před chvilkou jsem to zkusil a nic jsem neslyšel :(
PavelFrenk
Winterwolf píše:Jestli přijdeš an to jak se u roadsteru vyndavá páčka tak se můžem domluvit, že bych se stavil a vymontujeme tu mojí a dáme jí do tvého jestli je to v páčce :wink: Předpokládám,že F2 a Roadster mají páčky shodné 8)
frajerská nabídka, dík moc !! Ale zatím jsem ani nenašel doma tak malou úplně piďi hvezdičku, která drží ten plast pod volantem :D :D Já na tom zamakám a kdyžtak Ti napíšu, že bych to vyzkoušel. Děkuju moc !
Torxy mám celou sadu takže není problém :wink:
V neděli mám volno 8)
PavelFrenk
pošli mi na sebe telefon
Díky!
PavelFrenk
Tak uz vim pricinu !!!
Potrebuju novy moturek kesteračům :shock:
Prosiiiiiiiim ma ho nekdo V Praze ?????
Potrebuji rychleeee
Dekujiiiiii moooooc pripadnym nabidkam
Koukni klidne na sbazar. Nedavno jsem se dival, ze dost lidi vozi vraky Smartu a prodavaji je na dily.
PavelFrenk
Koupil jsem za 1500 jeste ten tyz den komplet sterace, sterace fungujou, moturek byl plny vody a prej mi oddelal nejaky soucastky v ridici jednotce, oprava stala 5200.- plus mi pan zkontroloval SAM, jestli tam neni nejaky spatny kontakt.Delal mi to p.Červenka, určite velmi šikovny človek, flexibilni vsechno v poho, jen mi to přislo dost drahy ta oprava, pry drahy součastky, tak nevim no. Hlavne ze mi to rychle opravil.
Jo kdyby nekdo chtel tak mam za 500,- super funkčni táhla
Takže kapitola stěrače u mě vyřešená
:wink:
Naposledy upravil(a) PavelFrenk dne úte 22 srp 2017, 23:02, celkem upraveno 1 x.
V řídící jednotce stěračů? Nebo v SAM?
PavelFrenk
v SAMu jasne
Oddělal nějaké součástky ... Motor stěračů je za pojistkou, kdyby byl proud na hranici, kdy pojistka neshoří, ale nadměrně to zatěžuje relé, tak odejde to relé. Nevidím důvod, aby v SAM odešla nějaká další součástka.
Pravda, to relé by mohlo stát tak 100,- Kč, maximálně 500,- Kč a může dát práci sehnat stejné rozmístění nožiček, protože je to zaletovaný v desce, ale 5.200,- za takovou opravu - to se pán pěkně napakoval.
