Zatékaní
blby napad, ale treba se postesti. dokud mas venku koberec, tak zkus auto polivat vodou v dostatecnem mnozstvi a sleduj, kdy ti ta voda zacne prosakovat.
Gremla
Příspěvek od Gremla »
Uz me to taky napadlo. Pomalu jsem vylil na auto dva kyble a nic jsem neobjevil. Zkusim zajet jeste nekam k hadici, to bude asi lepsi.
hoboj
Příspěvek od hoboj »
Gremla - Uz nekolik dni tam mas SZ
Tak si myslim ze uz vim kudy muze ze predu zatekat. Teleso topeni a ventilatoru je prisroubovano na kus plechu a ten je pres nejaky plasticky kyt - ktery je ale samozrejme uz ztuhly - par matkami prisroubovany ke karoserii pod celnim sklem. Predpokladam, ze zateka spodnim spojem.
Worla
Příspěvek od Worla »
Ahoj,
pokaždé když si umyju auto nebo prší tak na zadním okně mám uprostřed okna pod tím plastem kapičky vody.Zatéká to docela dost.
Nemáte nějakou radu jak to utěsnit ?
Smart Fortwo r.v. 2001 45 kW
Carbon
nedojedl
Příspěvek od nedojedl »
já jsem boční okýnka řešil silikonem a je to *1* myslím že i s tímhle by si poradil :wink:
Smart ForTwo 0.6T 40 Kw rv. 2000
Podle statistik je manželství jednoznačně hlavní příčinou všech rozvodů...
Michal71
Příspěvek od Michal71 »
Také jsme je vyndal a pak naspátek vlepil silikonem cca 2 roky naspátek a dodnes OK
SMART CityCoupe 0,6 (40)
pbxpbx
Příspěvek od pbxpbx »
Zatékalo někdy někomu i přes těsnění okolo dveří? Mně se zdá, že to moje je na pravé staně prasklé v horní části, a proto mám vlhko pod kobercem. Asi nechám pro jistotu vyměnit všechny gumy okolo otevíraných částí smarta, protože mám trochu vlhko i na deklu motoru.
Ale na to, jak moc prší od včerejšího večera až do dnešního rána, tak moc vody v autě nemám.
na deklu motoru mas vlhko ze zadnich okynek a z tama ti steka voda pod nohy ridice a spolujezdce.
dverama ti muze zatekat malyma bocnima okynkama resp je to spodni casti okynek. z venku je guma vyssi nez ze vnitrku, dostava se tam prach a tim prostupuje voda dovnitrku.
menit tesneni je zbytecne. vse vyse uvedene tady uz najdes popsane, jak na to.
pbxpbx
Myslim, ze vymenit tesneni v mem pripade neni az tak zbytecne, protoze guma tesneni je v mem pripade rozsekla v nejvyssim bodu, takze tam muze zatect voda do gumy a stect vnitrkem az na dno. Tam, jak jsem videl, je guma mokra (ale nikde okolo), jako kdyby tam voda zase vytekala ven a pak dovnitr na koberec a pod koberec.
Moc jsem nepochopil bocni okynka guma nahore a guma dole :roll: Zkusim pohledat.
bocni v zadu na karoserii. tam guma neni
bocni na dverich ma gumu pod ;-)
skykacenka
Zatékání - Smart Roadster Brabus
Příspěvek od skykacenka »
Ahoj, mam roadstera a zataka mi do auta nad skly prednich dveri, jak u ridice tak u spolujezdce.... Nejspis by bylo potreba vymenit vsechny tesnici gumicky... poradite mi nekdo jak a kde, pripadne na kolik to vyjde? nechci se s tim trapit sama... diky :D
Zkus to tady :wink:
pbxpbx píše:Zatékalo někdy někomu i přes těsnění okolo dveří? Mně se zdá, že to moje je na pravé staně prasklé v horní části, a proto mám vlhko pod kobercem. Asi nechám pro jistotu vyměnit všechny gumy okolo otevíraných částí...
Mě okolo dveří zatéká také - když fouká vítr z boku a prší hodně šikmo, nebo se déšť "točí". Jednoznačně už jsou unavené gumy okolo dveří (jak to někde dlouho stálo, tak gumy "přirostly" k oknům a po otevření dveří se mnoho malých částí z těch gum vytrhlo a zůstalo na skle, takže těsnění je jemně "zoubkované").
Projevovalo se to tak, jak je tu někde popsáno - když jsem přišel ráno k autu, tak na gumě, co je okolo dveří, na nejnižším místě stála loužička. A když vody napršelo moc, tak ten rybníček přetékal směrem do auta, pod koberec. Tak jsem na to uplatnil moudro předků, že nemá cenu snažit se zabránit vodě, aby tekla dovnitř, protože takový boj nikdy nemám šanci vyhrát, ale je důležité zajistit, aby voda mohla co nejrychleji vytéci. Tudíž jsem doprostřed toho rybníčku udělal odtok. Proděravěl jsem tu gumu skrz naskrz (viz foto) a vypadá to, že to bude fungovat. Na té gumě jsou na vnější straně díry už od výrobce, tak kdybych koupil ty gumy nové, tak bych je namontoval tak, aby jedna z originálních děr byla právě v tom nejnižším místě, aby se v budoucnu dala využít.
Naposledy upravil(a) JBC dne stř 13 lis 2013, 07:17, celkem upraveno 4 x.
ta guma by nemela jit pootocit, protoze je z vnejsi strany ruzne tvarovana. nejviditelnejsi je to na prechodech na karoserii - v mistech ktere vidis pri zavrenych dverich. v podstate je to konec skla na dverich.
aspon si teda myslim, ze v tech mistech je zacatek jineho tvarovani gumy.
Já si myslím, že když je nová, tak vytvarovaná není a ty zatáčky se na ní vytvořej, až když ji poprvé naboucháš na auto. Je to taková metráž, kde pod gumou je zatavený ocelový "žebřík". Určitě se ta stará dá vytáhnout a narovnat, ale problém je v tom, že už to člověk nenarovná dostatečně rovně, taky ta pryž už bude vytahaná atd.
Nevíš (kromě MB), kde koupit nové tyhle gumy? A taky tu co je nad oknem, nad touhle, okolo horní poloviny dveří?
