Stránka 3 z 4
Napsal: ned 02 led 2011, 20:37
hever ti asi nestaci.
musis zvednout obe strany, abys oddelal kryci plast. ani nad jamou nesel ten kryci plast zdelat. on je tam totiz navleceny na tom zadnim plastu. jedine odkytovat cely spodek.
Napsal: ned 02 led 2011, 20:49
od hoboj
Jde to i s jednim heverem ale je lepsi mit dva.
Odsroubovat 6 sroubu co drzi spodni predni plast, dva jsou za prednima kolama v takove prohlubni, a po dvou na spodni casti prednich podbehu, pak se "vyhakne" z preniho dilu kapotaze a da se spustit - sikmo -na zem a vzniklou dirou se da dostat celkem pohodlne k brzdovemu spinaci.
Jeste: pouzivam nejlip panenku / nebo i treba skodovacky hever a zvedam to za spodni hranu prahu za prednim kolem
Napsal: pon 03 led 2011, 20:30
od armani
Tak dnes som bol v značkovom serise MB v Trenčíne.
Ani po 45 minutách neboli schopný najs ani len katalogové číslo spínača brzdových svetiel. S úsmevom na tvári ma odkázali na servis v Bratislave, ten vraj robí aj Smart a tam to asi budú vedie. Nuž holt zo zákazníka zo starým SMARTom nie je žiaden kšeft. Ved treba robi len najnovšie MB tam zákazník nepozera na nejakých tých par desiatok € a nekontroluje faktúru.
Napsal: čtv 13 led 2011, 17:12
od Milan Vavrek
Zdravím!
Takže keď bola zima -17, tak aj mne sa rozsvietili kontrolky ABS a ASR a zadné brzdové nesvietilo. Rozobral som spodnú čas a vybral brzdový spínač. Po premeraní nespínal, a ostával zaseknutý, respektíve ostával vysie. Opatrne som ho rozobral, klzné časti nastriekal silikonovým olejom a elektriku - kontakty kontoxom. Ajh¾a - spínač chodí ako nový
Napsal: čtv 13 led 2011, 21:01
Napsal: pát 14 led 2011, 19:33
od Jenda
je to totok ??
SMART FORTWO BREMSLICHTSCHALTER 0010287V001
pač mě to začalo dělat taky
Napsal: pát 14 led 2011, 19:45
od scorpi4
ano, je to ono...D
Napsal: pát 28 lis 2014, 21:28
od Evelina
Tak i na mém smartíkovi odešel brzdový spínač... Rozsvítila se kontrolka abs a žlutý trojúhelník a nešla brzdová světla. Nový spínač stál v Mercedesu cca 780Kč.
Spínač je ze spodu auta, někdo už tady psal návod, jak se tam dostat. Tak tady jsou jen dvě ilustrační fotky.
Napsal: pát 28 lis 2014, 21:50
A dělalo ti to i ostatní věci - nejde nastartovat, nejde zařadit atd.
Budeš si to snad měnit sama, nebo ti to dělali u toho Mercedesu, pak ale nevím, jak by jsi tam dojela ???
Napsal: sob 29 lis 2014, 14:12
od Evelina
Měnil to přítel.
Startovat a řadit šlo...on asi ještě nebyl úplně rozbitej, protože občas šly i ty světla. Nevěděla jsem, že to s tím taky souvisí .... brzda má spojitost s řazením?
Napsal: ned 30 lis 2014, 01:12
Samozřejmě. Vždy když nestojíš na brzdě, tak nezařadíš ani zpátečku, ani jízdu vpřed (je jedno, jestli "1" nebo "A").
Napsal: ned 30 lis 2014, 18:54
od Evelina
Já teda bez sešlápnuté brzdy nastartuju a můžu i zařadit (1, A).
Re: Kontrolky ABS a žlutý trojúhelník
Napsal: stř 18 kvě 2016, 17:33
od daniel
Tak dneska stejný problém, na parkoviště jsem zajel a už nevyjel. Nejde zařadit zpátečka a nesvítí brzdové světla. Vytlačil jsem to z parkoviště (připadal jsem si jak ve Vrchní - prchni, když tlačil toho hadroleta) a dojel domů. Zítra přijde na řadu nový brzdový spínač (nechci to šudlit WD40) a oprava.
Napsal: stř 18 kvě 2016, 20:14
od mugwai59
Vyndas, udelas rozborku a vycistis + opravis, jakypak sudlani wd-ckem ?
Uz jsem delal vyhratou packu na svetla na svym byvalym CDi-cku, odjizdim vecer od znamych a tma .. tak cca na 100-y pokus jsem dal potkavacky a alou domu:).
Druhy den oprava a jede lip jak jel original vylisovany z fabriky (uz nehreje), lepsi mas opravit kurvitka, nez je porad menit za kurvitka jina:).
Co chteji za novy brzdovy spinac ?:)
Re:
od mugwai59
Evelina píše:Já teda bez sešlápnuté brzdy nastartuju a můžu i zařadit (1, A).
Taky:).
