Kontrolky ABS a žlutý trojúhelník
Tak se mi ted parkrat stalo ze po rozjezdu a naslednem stisknuti brzdy se mi rozsviti a zustanou svitit tyto dve kontrolky a tim padem prestane fungovat ABS a trakce. Po vypnuti klicku-nastartovani-pribrzdeni je vsechno v poradku ( treba az na treti pokus a ujeti nejake vzdalenosti). Vi nekdo cim by to mohlo byt.
Naposledy upravil(a) hoboj dne pát 29 led 2010, 21:35, celkem upraveno 1 x.
Axo
a hle taky kolega... škrtící klapka ta mi dala rok lítání a generálka půlky auta než se na to přišloAxo píše:tak potom neviem..lebo ja som mal problem so skrtiacou klapkou a prejavovalo sa to tak ze po nastartovani zostal svietit trojuholnik a auto nemalo vykon... ale tak neviem podla mna tam budes mat problem s nejakym senzorom...ale to je uplne laicky nazor...neviem...
SMART ForTwo MC01 0,6 40kw 2000 Tweety edition - žluásek
Dejme tomu, ale proc po ujeti nejake vzdalenosti a znovunastartovani to prestane a potom uz to funguje bez problemu. Vadne cidlo, nebo zrezivele "ozubene kolo" by asi bylo nefunkcni porad. Pripada mi to, ze kdyz auto vystydne, tak se ta zavada projevi a po ujeti vzdalenosti se neco "zahreje" a pak to funguje.Chtel jsem rict ze by to mohl nejak delat snih, ale pak jsem si uvedomil, ze to poprve udelalo v dobe, kdy jeste nenapadlo, ale byl zase mraz.
mě taky svítí trojúhelník a zatím nevím čím to je... Carda to má v rukou, tak snad na to přijde
WWW.SMART-DILY.CZ
Kompletní služby okolo Smartů
co kdyz to abs souvisi s beznou elektrikou - konektor v jednotce, zatecena voda, apod.
Zase z druhe strany to neni tak spatne. Dela to v dobe, kdy odjizdim od baraku a v techto srac....ch se lip prohrabu na cestu
. Takze nemusim mit vypinani ESP a dela to za me samo auto. Takovy "ESPpoloautomat" .Skoda ze po vyjeti se sam nezapne.
nejlépe diagnostika, v čidlech abs jsou elektromagnety které se občas mohou kousnout stalo se mi to na druhém autě dělalo to nepravidelně stačilo vyměnit čidlo a je klid lepší než krotit auto po silnici s nefunkčním esp
plech kterej drhne o kotouč a dělá to děsnej bordel, sjetý destičky ti nemůžou odpojit abs s esp ne? Jinak normálně je to žluté kolečko a postranách má po třech přerušovaných čárkách
Muzou, nemuzou, cert vi co se starymu Benzovi honi hlavou:-D a pokud se nemylim tak takova kontrolka tam neni. Treba tim chteji uzivatele donutit, aby si je uzivatel nechal vymenit co nejdrive. Ono je rozdil jestli se ti rozsviti jen nejaka kontrolka a nebo ti prestane jit ABS. Ale to jen hadam. Proste me to ted funguje tak,ze kdyz po nastartovani, kdy je vse v poradku, aniz bych se pohnul z mista a seslapnu brzdu tak se tyto kontrolky rozsviti.
kontrolka tam není protože je plech na destičce
donutit tě automobilky nemůžou k ničemu jednou to zkusilo bmw s tím že auto pokud mu svítil servis se po tisíci kilometrech bloklo a nejelo což pár právníků napadlo a tuto funkci přestali dělat.
Pokud svítí abs nejde abs jiná funkce je když bliká, ale to bys asi měl vědět ty jestli ti svítí kontrolky a jaká je funkce abs + esp
