Seřízení ruční brzdy
jujda.jujda
Dobrý den.
Mohl by mi někdo poradit jak seřídit ruční brzdu? Podařilo se mi rozhýbat ten středový šroub se dvěma plochami, vyrobil jsem si na to klíč ale a utahuji nebo povoluji tak se nic nemění.Nepochopil jsem zatím funkci těch dvou pružin,obě jsou momentálně volné a lanka v držáku taky.Brzda sice zabrzdí ale má moc velký krok a je nutné páku dotáhnout větší silou.Nejvíc by mi pomohl nějaký odkaz nebo obrázek.
Dík všem za rady
jujda
Dík všem za rady
jujda
jujda.jujda
ruční brzda
Dík za odpověď. Mohl jsem s tím otáčením něco poškodit? doufám že ne,hned zítra to zkusím
jujda
jujda
no poskodit snad ne, zitra se to pokusim vyfotit, ale nevim jak to bude vypadat. Fotak mam ted jen na mobilu. Jde o to, ze z jedne strany je drazka jako osazeni a z druhe zuby, za ktere ta rucni brzda taha. Navic pokud to prezenes je tam pod rucni brzdou cudlik ktery ti uvolni tu aretaci aby se zase ta tycinka spustila niz.
jujda.jujda
Třeba pomůže
http://www.evilution.co.uk/index.php?pa ... =servicing
Něco najdeš také v Dílenské knížce na str. 74-75
http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewforum.php?f=9
Akorát nechápu jaký středový šroub máš na mysli. Počkám na fotky jestli budou.
jujda.jujda
jujda.jujda
V bubnu, pokud se v tom někdo nehrabal, toho moc nenastavíš to je fakt. Dá se tam provést kontrola obložení, které kdyby bylo sjeté, tak už to bude špatně brzdit.
Sundání bubnů není ale od věci. Můžeš brzdy alespoň vyčistit a taky Zkontrolovat jestli jsou pakny na obou stranách stejně vysunuté, jinak by mohlo dojít k tomu, že jeden buben bude brzdit dříve a druhý později, což je špatně.
Nejsem teď v obrazu, kde se seřizuje vůle ruční brzdy, ale myslím, že jsi s tím "šroubem" točil správně. jestli se nic nedělo, jukni jestli tam není ještě nějaká kontra matka, kterou je nutné podržet a netočí se Ti to i s ní.
Jinak by mohly být stavítka lanovodů z venku na bubnu směrem pod auto.
Ještě jednou ten obrázek, trošku jsem vytáhnul jas a kontrast
jujda.jujda
Fotky rucni brzdy
to je ta tycinka z jedne strany ma osazeni - drazku a z druhe zuby
vnitrek rucni brzdy:
aretacni cudlik:
Takhle to vypada zacvakle:
