Spínačka? PITERS
Spínačka? PITERS
Chci poděkovat za radu s actuátorem,ale poprosím o další radu.Můj problém se startováním stále trvá a to i po rozebrání a opětovném usazení actuatoru. Dokonce nastartuje ikdyž je úplně vyřazen.
Tak mě napadá jestli nebude problém ve spínačce.Nemáte s tím někdo zkušenost?Prostě třeba 15x nastartuju úplně v klidu a potom třeba jednou dvakrát ne a potom zase jo.Úplně bez logiky.Bojím se,že mě to nechá na holičkách,když to budu nejmíň potřebovat.
Dále mám problém s podsvětlením tacho a zjistil jsem, že zároveň nejdou i zadní světla. To bude asi problém v přepínači,že?Za každou radu díky moc.
co sa tyka svetiel myslim ze nieco podobne sa riesilio tu, vycistenie prepinaca
http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtopic.php?t=1362
smart passion 52kW 2007
smart passion 52kW 2008
smart ebike
smart ebike
meli by udelat to, ze kdyz na aute prestane svitit kterekoliv z potkavacich svetel (v zadu obrysove), tak majiteli zhasne cela pristrojovka, aby ho to nutilo si tu zarovku vymenit. v pripade brzdy nebo blinkru by to mohlo delat v pripade, ze je v cinnosti (u brzdy v seslapnutem stavu, u blinkru blikat).
Panter
Re: Spínačka? PITERS
Pokud nekdy startuje a nekdy ne, tak starter jde do haje. Alespon podle me.
Piters
No tak ja uz jsem taky usoudil, ze jinde nez ve starteru problem asi nebude. Prolezl jsem vsechno mozne a bez uspechu. Starter vytahnout na aute je asi scifi,ze? Takze motor dolu? Moc nadseny z toho nejsem, ale co mam delat. Bude to dalsi zkusenost. Uz jsem se dival tady na demontaz motoru jak jste ji nafotili, tak doufam, ze to nejak pujde. Mel bych to zvladnout i u sebe v garazi, kde je teda absence zvedaku, ale mam aspon kanal. Uvidime.
Piters
