Koupe... poradite?
HOST1
Koupe... poradite?
Příspěvek od HOST1 »
Ahoj, meli jsme v planu koupit smartika jako 2. auto - pro pritelkyni na jezdeni do skoly (prace) - Pardubice - HK (denne tam a zpet cca 50 km).
Snazil jsem se hledat smarta tak do 70 - 80 000 Kc (rok vyroby 1999 - 2000) a aby mel najeto kolem 60 000 km.
Kdyz jsem si tu ale dnes cely den procital forum, pomalu zacinam mit z koupe strach, obzvlast neco tady v Cechach... je to s temi motory 0,6 opravdu tak spatny, je potreba za chvili GO?
Nasel jsem treba smarta za 50 000 kc s najetymi 146tkm tak podle pripspevku zde uz prestavam uvazovat, jit se na nej vubec podivat :)
Muzete mi nejak teda poradit? Pripadne ze bych poslal tipy na inzeraty... nebo v Cechach vubec nic nekupovat a nechat si neco dovezt z ciziny od nekoho, kdo se v tom vyzna? Je zde nekdo takovej? :) Znova zduraznuju, ze do toho necheme vrazit vic nez 70 - 80 tisic (mozna je to malo, ale zacali jsme puvodne uzvazovat o ojetym Kacku, ktery se da sehnat zhruba za 40 000).
PS: Vytvoril jsem si tu uz ucet, jen mi jeste neprisel aktivacni email...
Dik za odpovedi. Lukas a.k.a. MINIak
Příspěvek od Gibon »
Když budeš kupovat něco co má najeto kolem 60tkm budeš muset šáhnout hlouběji do kapsy.
MINIak
Příspěvek od MINIak »
Takze lepsi koupit neco, co ma kolem stovky, mozna pres a jasne napsany ze je po GO motoru? No asi nejlip kdybych chytil nekoho, kdo tu bude neco prodavat :)
dodo555
Příspěvek od dodo555 »
smart passion 52kW 2007
smart passion 52kW 2008
smart ebike
MINIak
Dik za tip, koukal jsem na to, prosel jsem vsechno co bylo v sekci prodam :) Tenhle je zajimavej, ale predstavovali jsme si "barevnejsi" :( Asi si moc vymyslim, co...
tvá představa finanční byla stejně jinde jak cenově tak kilometrově bych si počkal a navíc je to dovoz takže prodejce ví kulový o stavu. Ale souhlasím s Gibonem stav km nesouhlasí s tvojí navrhovanou částkou
MINIak
Dik zatim za rady, budu doufat, ze brzo nekdo tady bude treba neco zajimavyho prodavat. Nebo nevite o nekom, kdo by neco dovezl a zajistil, ze bude jezdit a hned nezkolabuje? :)
stříbrný ForTwo (1999)
Pajik
Příspěvek od Pajik »
Na to neni odpoved. Nekde jsem tady psal, na co vsechno si ma dat clovek pozor, kdyz se rozhodne Smarta koupit. Takze to zkus najit a postupuj podle toho. Musis je vsechny objet, zkusit a zvazit. Ja jsem Smarta hledal skoro rok, nez jsem se rozhodnul, ze toho chci a ten vypada ve stavu odpovodajici stari a beznemu opotrebeni.
Podle obrazku nic nepoznas. Mozna zvlast kreativni barevne kombinace bych zkoumal jeste vice do hloubky, jestli nahodou impulsem pro prebarveni dilu karoserie nebylo nejdrive nabourani a opravovani....
rovna tento je bourany ze zadu (proc by mel vymeneny cely zadek - blatniky i stredovy dil. kdyby to bylo tuknuti, tak to nebude menit.
a ty km jsou zrale na go motoru.
odpovida tomu i cena. par takovych, co koupili levneho smarta ujeli par set km a delali go, tak tech tu je.
http://www.sauto.cz/car_detail.php?filt ... id=6879508
nejlepsi dojem na me udelal ten prvni (2004, vetsi obsah motoru = zatim s nim nebyl problem)
a potom ten posledni, pokud nekecaji, ze je po go. je to ale bohuzel manual a bez otackomeru radit ... nic moc. na nizsi rychlosti stupne budes mozna auto casto pretacet.
hlavne neni kam spechat :!:
Ten červený s tím černým zadkem je originál,takhle se dělaly první verze.
dodo555
z toho vyzera naj ten prvý ale ako tu bolo pisane netreba sa ponahlat ja som prvy smart kupil za tyzden, po 200km som robil GO motora, predal som a potom som hladal asi pol roka az potom som kupil, dufam ze dobre :D
Ale radsej by som hladal asi v nemecku rv 2003 a vyssie 0,7 alebo cdi, 0,6 by som sa radsej vyhol.
smart ebike
Dawe
Příspěvek od Dawe »
lakovane byly vsechny co ja vim, uz nejakoudoby se body panely nedodavaji lakovane ale je treba je lakovat a dodavaji se cerne.
Kdyz budes chvili hledat, tak zjistis ktere auta se prodavaji opakovane, nebo je nikdo nechce koupit a jsou v inzeratech i pres pul roku.
Reknu k tomu jedno kdo si pocka ten se docka.
Kazdopadne doporucuji 0.7 obsah, nebo koupit za 50 a udelat si generalku sam, popr pro mene znale nechat vymenit motor
MINIak
Dik za infa, o tom koupit neco levnyho a udelat si generalku sam jsem uz taky uvazoval, ale v autech se zas tak moc nevyznam, takze bych musel sehnat nekoho, kdo to dela :) Budu vyckavat a hledat dal. A zajedu se podivat na tu 0,7...
