Zdravím všetkých nadšenov Smartu.
Som nováčkom čo sa týka Smartu. Kúpili sme si ho pred pár dňami a deje sa mi taká nepríjemnos, že pri zabrzdení napr. na križovatke mi dos kolísajú otáčky cca. od 300 do 900 ,alebo úplne zdochne motor.
Prosím o radu, čo to môže spôsobova. Ďakujem.
Niečo podobné som zažil aj na predchádzajúcom aute Tigra, tam som však vyčistil EGR, zaslepil, vymenil krokový motorček a všetko bolo O.K.
Má aj Smart niečo také?
mě tohle jedno auto dělalo a byla to vadná lambda sonda, ale počkej si na názory ostatních
V kazdem muzes s nove koupenym autem udelat dobrou vec a to je udelat tomu diagnostiku. Uvidis, co jsi to koupil a asi tam bude videt i treba ta vadna lambda.....
No na tú diagnostiku určite pôjdem, nechcem zbytočne meni množstvo vecí, ktoré s tým možno nič nemajú,ale ak niekto vie čo stým tak plééés. napíšte.
Potrebujem to opravi, žena nemá na čom chodi do práce.
Taky by si radši měl šupem zaject na diagnostiku. Protože je samozřejmě více možností a zbytečně se vyhneš spekulacím. Kolísání otáček může mít na svědomí taky těsnění pod hlavou, ale nechci zbytečně strašit.
JJ diagnostika jako ostatní. Jen moje zkušenost s jiným autem, kde kolísaly otáčky a bylo tam nutné přehrát soft v řídicí jednotce, zkrátka upgrade na jinou verzi SW, protože špatně spolupracoval s oběma lambda sondami. Někdy to může dělat i kvalita benzínu, ale to jsou celkem až příliš jednoduché opravy.
Co se Roadsteru týče, tak ne že by mi viditelně na otáčkoměru kolísaly otáčky, ale mírné, pravidelné výkyvy slýchávám, když je motor úplně studený. Mám sice neoriginální SW kvůli zvýšení výkonu, ale dělalo to i dříve, takže tím to nebude a ani to nepovažuji za chybu.
Tak v Mercedesi v Martine sa Smarta ani nedotknú, musím nájs niekoho iného kto mi spraví tú diagnostiku. Nuž a zistil som od predchádzajúceho majite¾a , že tam práskal 95. Nat-môže by to kolísanie otáčok aj tým?
Jazdím bežne na 95N. Občas, tak raz za dva mesiace tam prsknem plnú nádrž Shell V Power. Všetko v pohode.
Čo sa týka servisu tak mám dobrú skúsenos zo servisom MB v Trenčíne.
Diagnostika ma tam stála tušim 1 400Sk spolu s takou zbežnou kontrolou ked si kúpiš ojazdené auto a chceš vedie čo a čaká.
Robili my tam aj turbo plus ďalšie veci k plnej spokojnosti.
Kolísanie otáčok môže by spôsobené aj zaneseným palivovým filtrom.
Igor, Trencín
Dík za radu, chodím tak 1x mesačne do Dubnice, takže by som do TN k¾udne skočil aspoň na tú diagnostiku. Doteraz som našiel iba Banskú Bystricu kde by mi to spravili, nie je to ďaleko , ale načo tam jazdi keď do TN to je na skok z DCA.
Roland2666 píše:...zistil som od predchádzajúceho majite¾a , že tam práskal 95. Nat-môže by to kolísanie otáčok aj tým?
Nemůže. Mám stejné auto i motor a dle dokumentace je N95 v pohodě, může se ale samozřejmě dát i více oktanů, méně ne. Pouze Brabus musí tankovat nejméně 98oktanů. Já tankuji pořád 98 u přeplňovaného motoru to umožní ECU lépe nastavit předstih, protože se posune dále bod klepání, a tak to i lépe jede
Mám to auto len pár dní, ale už ma serie aj keď je mi to ve¾mi ¾úto - fakt vypadá ve¾mi dobre.
Ale za 1. dnes sa odstránila netesnos pod výkom ventilov
za 2. zistilo sa, že tam mám zablendované nejaké hadičky na mazanie alebo čosi také, kvôli pretlaku či čo
za 3.netesnos poloosí od prevodovky
za 4.poloos je vybitá a má pohyb( vraj je to vybité do tvaru vajca)
Sorry za netechnické výrazy, ale nie som macher do motorov a celkovo čriev aút.
