Dobrý den, chtěl bych se poptat k motoru ForTwo COUPÉ 37 A( rok výroby 2005)
....jaká součástka by mohla způsobovat hlučnost motoru při startu. Nejedná se prosím o klínový řemen, ale o nějaké čerpadlo, které se spouští při studeném motoru. Vím, že někdy na počátku fóra to tady už někdo řešil, ale nenašel jsem nikde nic konkrétního. Začalo to dělat šílený rámus a pánové v DAIMLERU neví co mají měnit. Je to něco jako sytič vypíná a zapíná se podle potřeby. No, ale když to zapne u mě je to takové kvílení, že už ani radio nepomáhá.
to je vic nez podivne. ale ... to muze piskat cokoliv - lozisko, ventilator intercooleru, turbo, alternator. tezko rict. to nezjistis jinak, nez zvednout auto na hever nastartovat a jit hledat misto, kde to piska.
...mam ten isty problem...ked pootocim klucikom do polohy 2 tak sa od motora ozve zvuk ako keby sa otvarala nejaka klapka alebo co - to iste sa stane po vypnuti motora - "nieco sa zavrie" evidentne elektricky...je to taky zvuk, ktory som nepocul a zacalo to asi pred tyzdnom...
Nějaký ložisko to bude a vychází to z pravé strany motoru od palivového čerpadla ( aspoň myslim, že to je palivové čerpadlo) Ten rámus končí vždy cvaknutím relátka jak se vypne ten sytič. Už mi to dělá tak 6 měsíců, ale tento týden to nabralo na intenzitě a je to docela rámus.
to robi aj mne, a jeden technik mi povedal (neviem ci tomu verit, ale znie to logicky), ze zapadava elektricky parkovacia brzda (u automatov obdoba polohy "P").
A nieco na tom asi bude, lebo ked stojim na miernom svahu, otocim klucikom do polhy 1 a vyradim rychlost do neutralu, tak auto stoji, drzi, a ked tato "zapadka" vyskoci, tak sa naozaj dostane auto do neutralu, lebo sa jemne zacne rozbiehat. Vyskusajte to
No to je normální, ale já mám problém při spuštěném motoru a jízdě cca. 5 min než se ohřeje motor. A většinou to děla při prvním startu ráno. Přes den už to nedělá. Dříve se na škodovkách ručně zatáhlo za páčku a tím se přidal sytič ( bohatší směs ) a tím se zvedly otáčky motoru. Teď to funguje elektronicky.
Jo bzučí, ale myslím, že to dělá od začátku. Občas při startu slyšim jak natáhne palivo takové zabublání, ale jinak nic. Takže to vypadá na to čerpadlo???
137 píše:...mam ten isty problem...ked pootocim klucikom do polohy 2 tak sa od motora ozve zvuk ako keby sa otvarala nejaka klapka alebo co - to iste sa stane po vypnuti motora - "nieco sa zavrie" evidentne elektricky...je to taky zvuk, ktory som nepocul a zacalo to asi pred tyzdnom...
to co popisujes ty a filantrop, tak je actuator - macka a pousti spojku.
zadna parkovaci brzda tam neni, je to proste pusteni spojky pri vypnuti klicku a tim padem tam zustane zarazena zpatecka. auto je jakoby zabrzdene. jen si na to davejte pozor jestli nestojite v kopci, protoze v kopci vam auto ten motor neudrzi a poskakuje dolu, jak se pomalu prekonava komprese motoru. radsi si to v nejakem kopci vyzkousejte a uvidite sami.
takže chápu dobře že ta zpátečka to při větším kopci neudrží jo? tak já teda dávám při parkování i zpátečku i ručku... nevěřím ani jednomu, ale myslel jsem že ta zpátečka to jistí sama třeba přes zimu, tak asi ne
Mě to kdysi dělalo , ale to asi nebude ten samý problém. Za studena prvních 30s to dávalo zvuk jako bez vzduchového filtru. Po odpadnutí relé - řekněme sytiče, to zmizelo.
Byla vypadla hadice na zařízení o kterém nevím do dnes nic viz foto, asi nějaké odsávání olejových par, má to napájení na 12V
No mě to taky přestane vždy cvaknutím relátka. No protože to je den co den horší budu muset do servisu. Až zjistím co to dělalo napíšu. Děkuji za pomoc.
je to nějaká pomocná vzduchová pumpa a slouží pro rychlejší ohřátí motoru za studena. Mě asi pomalu odchází tak jsem se objednal na pátek do Daimleru na Stodůlky.
Info o zařízení jsem našel na http://www.smart-club.de/index.php?mode=infos
