Bezpečnostní pásy SMART For Two 451 r.v.2007
Jara
Příspěvek od Jara »
Nemá někdo zkušenost s navíječi pásů? Mám problé, že se nechtěji smotávat nazpět. Smotá se část a zbytek většinio přibouchnu dveřma. J.
rozmotat taky se mi to stalo
Jara
Příspěvek od Jara »
Nemyslel jsem , žeb se zamotaji ale část se stočí zpět a kus zůstane venku a pokud tomu nepomůžu jako třeba nadzvednout, tak to tam nezaleze.
sak jo, myslel uuuuplne vytahnout a pomalu namotat.. nekde se ti to vevnitrku spatne namotalo a dre to.
přesně úplně vytáhnout bude překroucený, u podlahy odšroubovat uchycení srovnat a je to
Jara
Příspěvek od Jara »
Děkuju, zkusím, dám vědět
Jara
Příspěvek od Jara »
Tak jsem provedl, jak píšete. O něco to pomohlo, ale ke konci to má problém. Spíše se mi zdá, že pomůže když to úplně vytáhnu a párkrát to smotám.Jako by se to rozhejbalo. Jestli by tam spíš nechtělo něco máznout. Bude tam muset být listové pero, jak ve šňůře u vysavače. To když nechce, tak MD je hotovej zázrak a kabel by to utrhlo, jak to jede. Jenomže nevím zase jak ten plastový bok rozebrat.
Jen aby nebyly poškozené po nehodě .
Jara
Příspěvek od Jara »
Sice to mám doma týden, je to cca 16 měsíců staré a je to ještě v záruce, tak bych musel zkusit co na to servis
Jara
Příspěvek od Jara »
Tak jsem na to opět koukl. Pokud bych ten pás vyndal z horního oka nad ramenem, tak to chodí jak na pero. Jakmile to tam provlíknu, nesmotá se. Připadá mi to, že dokud byl pás tvrdý /nový/, tak to chodilo pouze po okrajích. Teď už se prohne do rádiusu jako vodící oko aje to v háji.
taky je možnost že se předchozí majitel nerad poutal a pípání ho rozčilovalo a měl zapnutej pás za zády.
Pokud máš auto ještě v záruce tak bych to neřešil a nechal si ho vyměnit
Jara
Příspěvek od Jara »
Chodí oba stejně blbě. Samozřejmě zkusím v záruce pořešit. Problém je, že servis je 150km, což je den v háji, abych jim to jel ukázat a dozvědět se, že je to vlastně normální.
pokud to nenavíjí tak to normální není počítal bych dva dny a dvě jízdy při reklamaci to objednávají
Jara
Příspěvek od Jara »
Tak nějak. Nechám to na jaro. Záruka končí někdy koncem května, tak třeba se pose.. něco dalšího. S tímhle se dá žít.
spíš aby to pak uznali, mě se po roce rozlomila brzdová destička, ale záručně se na to prý vztahuje jen 20tis km tak jsem to zatopil sám
