Porucha řazení - vypadává jednička
Napsal: pát 19 úno 2010, 15:42
od Majkl
Jak na automat tak "manuál" vypadává občas jednička. Auto se jakoby chce rozjet, ale pak vzadu něco cvakne a rychlost vypadne a chova se jako na neutrál. Na displaji zmizí "A" nebo "1" v závislosti na zvoleném režimu a po cca 2 sekundách se vrátí zpět na "A" nebo "1". Někdy se rozjedu hned, jindy na podruhé, někdy na potřetí.
Nesetkal jste se s tim někdo?
Re: Porucha řazení - vypadává jednička
Napsal: pát 19 úno 2010, 16:17
od Pajik
Muze to byt potenciometr, co je jako zpetna vazba od zarazeneho stupne, nebo je hold neco shnileho primo v prevodovce. Potenciometr je vne prevodovky, zajed s tim treba na Smart-dily a tam se da zkusit jiny.
Napsal: pát 19 úno 2010, 16:20
od Majkl
S Petrem uz jsem domluvenej, ze se tam v pondělí zastavim, ale sam presne po telefonu nevěděl co by to mohlo byt (coz je pochopitelny
):( ve Smartcentru po telefonu mi rekli ze to je spojka... ale uz k nim jet nechci...
Napsal: pon 22 úno 2010, 18:04
od Majkl
Tak jsem dneska rano nastoupil do prcka a nic
teda myslim, ze bylo vsechno v poradku. Řadí (i řádí
) jak ma, studenej i zahratej. Tak nevim no
nepojedu do servisu s autem v poradku, pockam az to (tuk tuk) zacne zase delat...
je mozny aby to bylo jen docasne? nevim no..
Napsal: pon 22 úno 2010, 18:37
od Greg
taky se mi to teď u jednoho stává a mám za to, že to je odcházející spojka - udělá to jen občas, ale intervaly jsou stále kratší...
Napsal: pát 25 úno 2011, 15:54
od JSK
Tak jsem další, koho postihl problém vyskakující jedničky. Už někdo dotáhl do konce hledání příčiny?
Napsal: ned 30 pro 2012, 15:08
od alexcaj
Majkl píše:Tak jsem dneska rano nastoupil do prcka a nic
Dobry den preju, chci se zeptat jestli tenhle problem meli jste pak vyreseny, nebo pak uz to bylo v poradku ?
udelalo mne to taky, tak ze musel jsem nechat auto na parkoviste, ze ani neslo s nim jet, ale prisel jsem dalsi den s tim , ze odtahneme, ale radilo uplne v pohode, a dokonce shasla i kontrolka motoru ktera pred tim svitila, tak nevim co na to mam myslet . Dekuji za odpoved
Napsal: pon 31 pro 2012, 01:36
od JSK
U mne to byl špatný snímač zařazené rychlosti, opraveno ve Smartcentru ČB u p. Vojty (měl i starší zdravý snímač, takže i cenově to šlo).
Napsal: úte 01 led 2013, 12:03
od alexcaj
JSK píše:U mne to byl špatný snímač zařazené rychlosti, opraveno ve Smartcentru ČB u p. Vojty (měl i starší zdravý snímač, takže i cenově to šlo).
Preju Vsechno nejlepsi do noveho roku, a jestli nevadi tak bych rad zeptal se jeste na jednu vec, jestli neznate jaky nazev ma snimac u obchodniku, snazil jsem se ho najit nekdy na internetu ale nepodarilo se mi to, a vypada to , ze je to opravdu bude nim.S pozdravem Alex
Napsal: úte 08 led 2013, 15:11
od alexcaj
Napsal: stř 09 led 2013, 06:43
od xvo
U mě to dělalo těsně před výměnou spojky, přesně jak píše Greg.
