Prosba o rady
pbxpbx
Prosba o rady
Zdravím všechny zkušené,
pokukuju po Smartu, už jsem tady forum procházel, ale přesto jsem nenašel na všechno odpovědi
1) Co přesně je „Smartí nemoc“? Vím, že to souvisí s motorem o obashu 600 ccm před rokem výroby 2002 (je to tak?), ale nevím, co to přesně znamená. Také jsem zaznamenal, že je nutná GO motoru. Jde o GO motoru nebo jeho výměnu? Po kolika km se může smartí nemoc vyvinout? Postihne to každý motor nebo má někdo štěstí?
2) Jak moc je poruchová střecha u kabria? Kolik cyklů stažení a vytažení vydrží? Je stahování střechy plně elektrické nebo je třeba manuální akce? Jak se odstraní příčky nade dveřmi mezi čelním sklem a zadním sloupkem – také elektricky nebo manuálně?
3) Na co si mám dát při koupit ojetiny dát pozor, nejsa odborník na auta. Vím, kde se do toho leje benzín a jak se kroutí tím velkým kolem.
4) Moc českým bazarům nevěřím. Když bych chtěl dovézt smartíka z Německa, je tu někdo, kdo je za rozumnou cenu individuálně dováží, nebo kdo by byl ochoten jet na výlet a smartíka na místě prohlédnout (samozřejmě za odměnu)?
5) Vím, že smartíci mají buď poloautomatickou (musí se řadit nahoru a dolů) nebo automatickou převodovku. Co znamená softouch? Převodovky se dávají do smartů dle výbavy? Jestli ano, která výbava má plně automatickou převodovku?
Tak to je asi pro začátek všechno.
Díky za všechny případné odpovědi.
scorpi4
Smarti nemoc je nieco, co odpali motor..zacne zrat olej a prestane mat tah..jednoducho je to nieco, co sa prejavuje mnohymi sposobmi, a pomoze len GO motora..
da sa jej vyhnut, urcite..ja sam som to viackrat spominal, treba sa o motor starat poriadne..pri 0,6 verzii je to najma o pracovnej teplote, v ktorej motor bezi..vsetky odchylky vlastne sposobuju,ze sa motor zacne kazit, a byt poruchovy..o ostatnych priznakoch je tu toho tiez popisane na mraky..
ku kabriu Ti vela nepoviem, standardne viem, ze byva problem so zatekanim pri vacsich dazdoch..strecha je elektricka, akurat priecky musis davat dolu rucne..
a pri kupe si treba davat pozor na vsetko..na to je tazko odpovedat..skor by som kupil auto od clenov, ci fanusikov klubu, ako z nemecka popravde..je vacsia sanca, ze bude auto ok..
ale ak chces, kludne Ti ho dovezie kadekto, ak sa s nim dohodnes..myslim aj tu z klubu..tiez obcas vozim auta..len teda som zo slovenska..
co sa tyka prevodoviek, su sekvencne, a automaticke, ktore maju moznost radenia aj sekvencne..zalezi to od roku vyroby a samozrejme od vybavy auta..najidealnejsie je kupovat verziu "passion"..kde mas uz central na DO, presklenu strechu,klimu a zvacsa aj palubny PC..ako je to v cabriu netusim, ale presklena strecha asi nebude..
1. Dožití motorových dílů, zejména kolem pístů ( kroužky, gufera, ventily, šály, i samotné písty ) + turbo. Na štěstí bych se nespoléhal.
2. Těžko říci. Dost lidí má cabrio z druhé či třetí ruky, není známo kdo jak s tím zacházel, jak často to používal a nutno brát v potaz, že některým táhne na desátý rok, takže se stává, že občas někomu střecha vypoví poslušnost. Ovládat lze i manuálně. Příčky se odstrňují manuálně.
3. Pozor na plynulost řazení, nápadné úniky oleje, kouřivost, jinak klasika jako u každého auta.
eezee
s tím dovozem se obra na Grega, mě pomohl s dovozem a můžu jen doporučit. Maximální snaha nic nepodcenit a spolehlivost.
Podle toho co jsem ja patral, tak CZ bazary jsou fakt nejiste, zkus se podivat tady ve foru, jestli ti nepadne něco do oka (pár SMARTu se tu nabízi k prodeji) a jinak DE.
S tou převodovkou se to tu obsahle resilo/vysvetlovalo (automat to není, pouze robotizovane razení)
Pokud uvazujes o SMARTovi, udelej si ucet, at muzes cist cele forum, ja tak zacal a ziskal spoustu informaci.
Jo a pokud jsi v nem mikdy nejel, vrele doporucuju si ho nekde pujcit na vikend a zkusit, aby jsi pak nebyl prekvapenej, je to opravdu specificke vozido....
No a pak hodně štěstí.....
pbxpbx
kdyz ty jsi zrovna z te spatne strany prahy
musis preplavat vltavu
- Olii05
po praze jezdí "víceúčelový" taxík tak si ho stopnipbxpbx píše:Možná neobvyklý dotaz:
Je tu nějaký pražák nebo pražanda, kteří by mě svezli a nechali svézt aspoň kolem bloku? Půjčovny mají plno nebo mají nekřesanské ceny.
Nejlépe Praha 6 nebo Praha 5 ve všední den večer.
Díky
hint: >>tu<<*výsm?ch*
eezee
se stav večer na Smíchově....
napis mi na michal.fornusek@danfoss.com. a dohodneme se. O vikendu jsme vetsinou pryc, ale v týdnu se svezeš
pbxpbx
kabria jsou ve vsech pripadech pri otoceni na strechu min bezpecne nez uzavrene auta. napriklad jakakoliv nerovnost, krikopa, studna na poli atd. tu kdyz trefis kabriem, tak ti zadny ram nepomuze. jde to primo na posadku. u kupe je to velice podobne. jen nejakou tu brzdnou silu ten ram a strecha ma. neni to ovsem zadny zazrak.
pbxpbx
bezproblemove predci mnohe jine auta.
pbxpbx
