Vyhadzuje 4 rychlostny stupen
Mam dotaz, ci niekto nema podobnu skusenost: minule som isiel po dialnici (bolo -25) a z nicoho nic mi vyhodilo rychlost a isiel som na volnobeh az som zastavil (mam smart forfour diesel automat). Vsimol som si, ze ostali svietit kontrolky esp a abs. Po vypnuti a nastartovani kontrolky zhasli isiel som dalej avsak pri radeni z 3 do 4-ky znova vyhodilo rychlost a tak to robi stale.
Ano to zname duverne. Cast prevodovka a chyba razeni.
Budto to muze byt krouzek abs nebo cidlo otacek motoru. Pripadne i neco jineho elektrickeho.
Doporucuju to tu procist. Nejednou se to resilo.
P2725 - Pressure Control Solenoid 'E' Electrical
P2743 Transmission Fluid Temperature Sensor 'B' Circuit High
P2067 Fuel Level Sensor 'B' Circuit Low
C1201 ABS Inlet Valve Coil LF Circuit Short To Ground
