Asi před týdnem jsem měl nehodu a včera při opravách jsem zjistil, že se mi rozlámal rámeček chladiče.
Sjel jsem si do Smartcentra pro nový a nemůžu ho za boha vyměnit.
Starý jsem nějakým způsobem rozlámal a vyndal ven.
Můžete mi někdo, prosím, poradit, jak rámeček vyměnit?
Výměna rámečku chladiče.
Tu dlouho nic, tedy, stačí užší šroubovák, nebo plech. pásek, raději dva, tři. Když se koukneš jakoby do mezery, mezi mřížkou a přední kapotou, je tam vidět asi 2 cm "fuka", celkem asi 7. Opatrně zasunout plechy, tím se uvolní západky, musí všechny a opatrně vyjmout mřížku. Mě po vícero vyndávání se podařilo ulomit 3 packy. Provedl jsem úchyt alá Hoboj, trochu pozměněný. Na šrouby spojení dílů přední masky, vně od mlhovek jsem navařil/ mimo, ve světáku!/ 8 mm. křídl. matku a na ní ještě 6 mm. matku obyč. Změřil, kde mám provrtat mřížku vrtákem 6,5 mm. a uchytil obě strany zápust. šroubkem. Před tím ulomil zbytek pacek. Drží jako čert.
Fortwo 0,8 cdi 2002
