0,8CDI chcípne a jde nastartovat až za minutu
GeneHawkins
Příspěvek od GeneHawkins »
Zdravím všechny, mám problém. Jak už v nadpisu, Smart 0,8 CDi za jízdy najednou chcípne a minutu (tak asi) nejde natočit. Pak vlevo vpředu (mám pocit) něco cvakne a už to jde normálně natočit a jede.
Stává se to v nepravidelných intervalech, klidně i minutu po výjezdu.
Chybu to napíše P0251 Regulace dávkování paliva pro vstřikovací řerpadlo "A" (vačka/rotor/vstřikovač).
Díky za nápady.
carda
Příspěvek od carda »
Skusim poradit ale nevim v pojiskove skrince prohlidnout relatka
Greg
Příspěvek od Greg »
Zkus zkontrolovat kablík / čidlo na commonrail-pumpě
WWW.SMART-DILY.CZ
Kompletní služby okolo Smartů
kolmi19
Re: 0,8CDI chcípne a jde nastartovat až za minutu
Příspěvek od kolmi19 »
GeneHawkins píše:Zdravím všechny, mám problém. Jak už v nadpisu, Smart 0,8 CDi za jízdy najednou chcípne a minutu (tak asi) nejde natočit. Pak vlevo vpředu (mám pocit) něco cvakne a už to jde normálně natočit a jede.
Díky za nápady.
Jestli to chcípne při volnoběhu,tak jsem měl ten samý problém. Stačil vyměnit snímač otáček motoru a bylo to v pohodě...
paradni vieo. *1*
