Manuální okna na elektrické okna
adk0414
Příspěvek od adk0414 »
Zdravím, nevíte někdo, zda je možné předělat z manuálních oken na okna elektrická? Připadně nějaké schéma, jaké díly jsou potřeba či jestli to někdo dělá? Děkuji David
marko583
Příspěvek od marko583 »
tuto otazku myslis vazne?
osobne som nevidel for2, roadstra so svihadlami.... a riesit to na tych par for4 co nemaju vzadu elektriku je rovnaka hlupost ako voda v kosi
Kto brzdi, prehrava...
Nové fortwo pure nemají el. stahování.
Pánové máte někdo v F2 (rok 2001) dodělávané ovládání spolujezdcova okna u řidiče :?:
Napadlo mě tohle,ale ta cenovka se mi moc nelibí :-/
Chtěl bych dát 2 vypínače vedle sebe místo původního kulatého do dveří , spolujezdcův by zůstal zachován.
Díky za info
proc nepouzijes ovladac na stahovani strechy?
kup jeste jeden a dej si ho na stranu od ridice :wink:
To Winterwolf: Nevím, jestli nedělám něco špatně, když ho prásknu a jestli se na mě nebude zlobit, ale ... dodělávané to má Hoboj. Designově a napůl provedením to má jako v tomhle návodu: http://www.evilution.co.uk/266 , ale pokud se nepletu, tak má ještě zapojenou automatiku dojezdu pro dvě okna a spojenou také se zabezpečovacím zařízením. Ale tlačítko má v podstatě stejné, jako je na fotce u konce článku (akorát že tam je vyfocené RHD auto)
To all: Já jsem přemýšlel spíš o variantě malého přepínače vedle tlačítka na dveřích, že by to fungovalo jako přepínač u elektrických zrcátek. Přepínač na jednu stranu = ovládám svoje okno, přepínač na druhou stranu = ovládám spolujezdcovo okno. Jenom nevím, jak to udělat designově, aby to pořád vypadalo smartově.
Na druhou stranu - tím, že mám v obojích dveřích automatiku dojezdu (pro jedny dveře), tak můžu v dveřích u řidiče použít jakákoliv obyčejná spínací tlačítka, protože mě stačí do druhých dveří poslat jen dva dráty - jeden pro signál nahoru, druhý pro signál dolů.
Xlukas.cz : to je dobry nápad , a ten by měl jít zapojit i tak , že mi stáhne obě okna najednou a úplně dolů 8)
Bude to asi nejméně rušivé řešení 8)
JBC: O tom druhém tlačítku pod stávající jsem také přemýšlel,ale to řešení se mi moc nelibí :oops:
Koupím ten spínač na střechu a budu laborovat jak to pozapojovat aby ovládal obě okna najednou tzn. když v horku nasednu zmáčku dvě tlačítka a mám střechu i okna dole :twisted:
PS: nemáte někdo tušení jestli je v tom "držáku" ten spínač obrátitelný :?: Nebo se dělali 2 varianty pro LHD a RHD :?:
Díky
Podle fotek, co jsou v tomhle článku http://www.evilution.co.uk/index.php?id=562 asi od polovičky dolů, je ten spínač střechy obrátitelný.
hoboj
Příspěvek od hoboj »
http://www.misterdotcom.info/smart/Shop ... eluxe.html
Udelat to neni zadny problem, problem je ten kde sehnat ten maly kulaty preinac 1-0-1 s vracenim.
