Padání nafty
tola
Padání nafty
Příspěvek od tola »
Občas ráno nemůžu nastartovat, musim tak 10-30sec točit, než to chytí.
Žhavky to nejsou, je to vyloženě prázdný vedení nafty co mam tak zkušenost z jiných aut.
Setkal jste se s tím někdo? Kde hledat popřípadě netěsnost?
Vyřešit to jde jednoduše. Nemít méně jak 1/4 nádrže, ale to odstraní následek, né příčinu :-)
For Two, 2001, 0,8CDI
Slyšíš čerpadlo v nádrži po otočení klíčku :?:
tola
Příspěvek od tola »
Na to jsem zapomněl uvést.
Čerpadlo slyším..
a mas opravdu prazdne trubky?
odpoj palivovy filtr a vis to hned.
tola
Příspěvek od tola »
To samozřejmě nevim, nechce se mě ráno v pět lézt pod auto než jedu do práce, ale z 99% to tipuji na tohle. Projevuje se to pouze když mam v nádrži "2 kolečka" jinak to startuje na uknutí. Nemá na to vliv zima, ani vlhko a vždy je to +- stejná doba točení než to chytne (3-4 startovací cykly) tj cca 5 sec jeden (otočim klíček do polohy 2 a pustím. Startér poté točí určitou dobu sám, než auto vyhodnotí, že ho to nebaví)
Poté co to chytne, je volnoběh úplně čistý, i následné startování když to ihned chcípnu je na uk, takže nafta tam už pak je.
Tohle samé mě dělali 3 naftové auto a kamarádovi dělá to samé passat a oktávka... vždy pod 1/4 nádrže kdy je malý vztlak to samovolně spadne a je nutné znova celý system natlakovat.
Filtr zkusím vyměnit alespoň, nepočítám, že to někdo někdy dělal...
Milan Vavrek
Příspěvek od Milan Vavrek »
Len pre info: V CR systéme po vypnutí motora klesne tlak. Spôsobí to elektromag. ventil na CR potrubí. Z jednej strany je čidlo tlaku a z druhej je ventil. Najprv musí čerpadlo z nádrže dopravi naftu k vysokotlakému čerpadlu, to nevie naftu nasa! už keď je tam nafta , tak potom vytvára tlak do spoločného potrubia pre vstreky.
V každom CR potrubí po vypnutí motora tlak klesne !
Ja som mal problém:
http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtopic.php?t=2478
a tiež to nešlo naštartova, a ešte to bolo nepravidelné .
Smart CDI 30kW 2005 - OLD
Smart 451 1.0 45kW 2010
