koupim motor
HOST1
koupim motor
Příspěvek od HOST1 »
zdravim,,, koupím motor do smartíka r.v.2002... v perfektním stavu 0,6 benzín. a jetli de dát 0.7 na místo 0.6 bez úprav tak vemu klíďo i 0.7
Kubajz :wink:
byt tebou, nedelam to. samozrejme zalezi v jakem stavu je tvuj, pokud neni nenavratne zniceny, tak mu radsi udelej go i kdyz za ni das 13 tis. druhy motor stoji treba 4, 5, ..., ale te go se nevyhnes. nazyvame to smarti nemoci a postihuje 0,6 motory obvykle mezi 85 - 115 tis. km.
v casti motor jsou popsane ruzne priznaky smarti nemoci. a pokud jsi jezdil bez oleje, tak bacha na turbo ;-)
HOST1
čau, smart má nalítáno 200000km udajně před 4tis dělané go motoru,auto 2koky nejelo protože necouvalo dal sem to do kupy repasnul altík noné tlumiče vyměnil olej, po ujetí cca 1400km téměř v kuse zřejmě propálený píst a tlakuje do oleje, tak nevim jestli není lepší pořídit jinej??? a náhodou nějaký dobrý servis v Plzeňském kraji??? Dík
tak pokud je to pist, tak to bude napriklad diky prasklym svickam. jak vis, je jich tam sest a obvykle se meni bouzel jen tri, protoze neznaleho cloveka nenapadne hledat dalsi tri. pravdepodobne to byla generalka jen na oko a ty zpusobem vymeny pistnich krouzku a vycisteni sedel ventilu. proste jen aby to bylo. asi nebyla vymenena cela sada, ktera na go motoru existuje.
jako zalezi to jenom na tobe, ale jak rikam, napred ho rozhodit, stejne ti asi nic jineho nezbyde nez motor vytahnout a podivat se do neho. pri tolika km, to vypada, ze uz by to melo mit druhou go.
v plzenskem kraji nevim o nikom. naposledy co sem slysel od holky, co si nechala delat go v plzni, tak dopadla tak, ze bylo auto po kratke dobe nepojizdne. ael to nevim u koho to delala.
spis praha - martinek, ale ten to zase co vim (slysel sem) dela vymennym zpusobem, takze chce 25 :?
mata brabusj, carda, greg, vodicka (nevim, jestli uz delal go motoru), to jsou takovi co jsou spis domaci a jsou na ne dobre reference.
xlukas.cz píše:... nazyvame to smarti nemoci a postihuje 0,6 motory obvykle mezi 85 - 115 tis. km.
Mám 0,7 a má smartí nemoc jak vyšitou. Koupil jsem to s 86.000 km - to ještě táhnul, ale žral strašně moc oleje, na 88.000 km 8X/ - ztráta výkonu - prostřední válec skoro bez tlaku. (Ale k Cardovi ještě dojel, i když :-X )
ja vim, nejsi vyjimka - asi vam tam nesvedci ten horsky vzduch - viz hoboj soused. nebo je to nakazlive.
par roadsteru 0,7 uz se tu taky generalkovalo.
ver tomu, ze motory 0,6 generalkuje skoro kazdy. opravdu fura lidi tady z fora. ovsem u 0,7 jde zatim spis o ojedinele pripady. tam to neni tak, ze se to stane kazdemu. aspon to tak zatim vypada.
Greg
Příspěvek od Greg »
Respektive tady hraje roli fakt, že jelikož se 0,7ky začaly vyrábět o cca 5 let později než 0,6ky, tak ještě v průměru nemají najeto tolik, aby všechny "masově umíraly". Smartí nemoc se týká 0,7ček úplně stejně jako 0,6tek akorát snesou o něco více...
WWW.SMART-DILY.CZ
Kompletní služby okolo Smartů
xlukas.cz píše:... asi vam tam nesvedci ten horsky vzduch ...
Jo, tím to bude. Už asi čtvrt roku vídám jednoho Smartíka asi 500 m od mého bydliště. Snažím se majitele kontaktovat, ale nemám štěstí (je na dovolené, je na montáži v LBC apod.), ale už mi jeho kolegové stihli prozradit, že "mu to teď nějak zlobí, má něco s válcema". Jinak, než tím vzduchem si to neumím vysvětlit. No a na té 500 m úsečce mezi tamtím Smartem a mým stává takový oranžový, myslím, že s ním jezdí nějaká dívčina. Možná bych se jí měl zeptat, jestli nemá smartí nemoc - pak by to svědčilo i pro tu nakažlivost!
HOST1
Tak servisy v Plzeňském kraji nic moc... tak prosim o radu, dá se koupit přímo nějaká GO sada??? kde a za kolik moc dík Kubajz Žel.Ruda
RedZero
Příspěvek od RedZero »
hledal jsme taky nějakou sadu na GO. A našel jsme na UK ebay
ano sada se da koupit. stoji priblizne kolem 7100,- a je v ni prave vsecko, co se meni.
toto je ta sada. pozor na to, je potreba brat podle toho jaky vybrus se dela, pokud vubec
http://www.ebay.de/itm/SMART-MOTOR-REPA ... 2a18c2eb01
a toto je osizena verze bez pistu - nedoporucujeme.
http://www.ebay.de/itm/Motoruberholungs ... 1e77804912
RedZero
Ještě se zeptám, je lepší ( levnější, kvalitnější ) koupit sadu ne Ebay, nebo u nás v nějaké prodejně dílů ( Elit, Mercedes ) ? Kvalita cena ?
HOST1
Super dík... a v čr se to sehnat nedá???
hoboj
Příspěvek od hoboj »
Napis Cardovi on ti to urcite sezene
sezene ti to z nemecka, takze te to vyjde na stejno :wink:
u nas se ta sada ve velkoobchodech neprodava. mozna prodavaji jednotlive dily, ale ne sadu. aspon o tom nevime.
z nemecka to neni problem. tam to obvykle prodavaji provereni a solidni prodejci. ostatne hodnoceni u prodeju je jasne.
