Smart 0,6 40 kw- spojka zabírá příliš rychle
HOST2
Příspěvek od HOST2 »
Zdravím všechy, Smart stál cca 6 měsíců a nyní když ho nastartuji a zařadím tak po přidání plynu spojka zabere příliš rychle.Klidně to i chcípne.Bez problému to zařadí , ale spojka vypadá , že vůbec neprokluzuje.Je to něco jako kdyby někdo u manuálu pustil rychle spojku.Požádal bych vás o radu co bych s tím měl udělat.Díky Tomáš
seřídit actuator a vyčistit el.svorkovnic na něm
Co když to je jenom rez na třecích plochách? Třeba jen potřebuje oleštit. Nějak to rozjet a pak za jízdy párkrát přeřadit? Nastartovat, na neutrál pustit z kopce dolů, při 30 zařadit rychlost a pak jet někam do pryč?
Když se pojede z kopce pomalu, tak za jízdy nezařadí. Ale když už pojede, tak by při řazení nemusel dostávat tak zabrat. Kdyby to tedy byla ta koroze...
HOST2
JBC píše:Co když to je jenom rez na třecích plochách? Třeba jen potřebuje oleštit. Nějak to rozjet a pak za jízdy párkrát přeřadit? Nastartovat, na neutrál pustit z kopce dolů, při 30 zařadit rychlost a pak jet někam do pryč?
Díky moc, zkusil jsem tu jednodušší metodu a to ten rozjezd z kopce a zařadit.Zabralo to.Už je to úplně v pohodě.Ještě jednou díky za rady.Tomáš
Dík za feedback! Pro budoucí návštěvníky tohoto tématu to potvrzuje, že jsem nevymyslel až tak moc úplnou kravinu.
Pegzli
Příspěvek od Pegzli »
Zdravim, mne taktiez zabera spojka velmi strmo ze sa skoro stym neda pohnut. V diagnostike pise chybu spojky. Bude to iste tym elektronickym spojkovym valcekom (aktuatorom) ? Je na vymenu ? Viete mi to niekto potvrdit ? Spojkova lamela a pritlacak su nove vymenene. Jedna sa o Smart 0,6T 45kW 61K rv. 8/2001
V jaké diagnostice? Smartí? Jde tou diagnostikou ta spojka seřizovat?
Pegzli
Neni to diagnostika vyslovene na smart, ale da sa tam spojka nastavovat ale nic nepomaha. Diagnostika je legalne kupena do servisu. Stale mi pise chybu spojky. Ak by sa dalo stym normalne jazdit tak idem do original servisu. Dnes to skusim este s inou diagnostikou.
Jestli je to aktuátorem, tak je nejlepší VYPLNIT SI VE SVÉM PROFILU BYDLIŠTĚ, třeba by se našel někdo, kdo by ho na půl hodiny půjčil z vlastního auta na vyzkoušení - alespoň by se vědělo, jestli to tím je, nebo není.
Nemůže nějak viset ta páka s ložiskem? Nemůže být ta páka ohnutá? (Může, jde to.) Nemůže být vada v tom místě, kde se tyčka aktuátoru opírá o páku? (Viděl jsem tam prodřenou díru.)
Pegzli
Mechanicka cast spojky je vymenena. Ten aktuator je premazany preventivne a stale to je to iste. Chod ma plynuly akurat velmy rychly. Nemoze to byt nejakym relatkem alebo tak ?
Smart City Coupe 450 - 0,6T 45kW 61k - 6st AT - 2001
A po té výměně už to někdy jezdilo, nebo je to první jízda?
Pegzli
Ono je to tak : ja som ho kupil nepojazdny. Spravil som komplet go motora + vymena spojky lebo bola rozpadnuta lamela. Toto by mala byt jeho prva jazda. Pred tym to pisalo viac chyb v diagnostike. Rozjazd auta bol aj pred tym taky isty, tak som rozobral spojku a videl som jej mechanicke poskodenie - opotrebenie , tak som ju taktiez vymenil ale smartik sa stale tak isto blbo pohne. Niekedy tak sklbne ze zdochne motor. Proste sa stym neda jazdit takto. Chyba so spojkou tam ostala ako pred tym. Skusal som aktuator dat do roznych poloh ale stale to same. :cry:
jak psal jbc, chce to zkusit jiny aktuator. mozna je to jenom o problemu v elektrice - kablik.
hned kupovat druhy aktuator je podle me kratkozrake. taky bys mohl vymenit pul auta a problem stejny.
druhe doporuceni je projet to originalni smarti diagnostikou. opravdu ver tomu, ze ty univerzalni nemusi fungovat spravne.
Pegzli
Kablovanie som presiel cele aj pod sedadlom vodica som pozeral ci nie je nieco spalene alebo prethnute a podobne ale nic sa nenaslo. Zohnat od niekoho ten aktuator v mojom okoli je asi tak sanca nulova. Ale skusim ! Ak by bolo pojazdne tak uz som v najblizsom servise ktory je asi tak 120km. Pripadne ak mi viete poradit aka je original diagnostika na smartiky tak sa skusim poinformovat ci tu u nas niekto v okoli nema.
Je to houby rada, ale zkus napsat někomu ze smartcars.sk, ti zkušenější mívají přehled, kde jsou diagnostiky rozmístěny. Buď na obecnou adresu, nebo jestli znáš adresu třeba na Jurka ... Pokud by byl někdo v dosahu, určitě bys ho přemluvil, aby on přijel k Tobě. Než dávat auto na podval a někam ho převážet.
Jakým způsobem ta diagnostika, kterou jsi použil, ten aktuátor nastavuje? Jestli se nepletu, samo to nastartuje motor, pak to pomalu "pouští spojku", až to najde bod záběru spojky. Sice nevím, jestli to v tu chvíli kontroluje, zda se začíná roztáčet nějaká výstupní hřídel, nebo jestli poklesnou otáčky motoru, ale to je jedno.
