Škubání a tarokování
Bela
Příspěvek od Bela »
Zdravím, mám Smarta 0.6T 40Kw no a mám takovy problém že normalní plynulou jizdou vše v pohodě,ale pokud chci dát plný plym tak to začně skakat , škubat a zdá se mi že i tarokovat, jako tah tam jde poznat , že to zabere ,ale nechce to jit jako vic za plynem. Našla by se nějaká rada ? Díky !
kuher
Příspěvek od kuher »
Napiš, kolik máš najeto, jestli "chlastá" olej a víc poznatků. Určitě Ti někdo ze "600" poradí. :?
Fortwo 0,8 cdi 2002
Bela
Příspěvek od Bela »
Mam 150000km ale jinak jezdí na 3 válce rano perfekně startuje.
ja bych poradil: hledat, hledat, hledat tady na foru a potom se zeptat v nejpodobnejsim tematu.
takova zavada tu podle me uz byla.
kdyz to nejde za plynem, co tak problem s privodem vzduchu? nepredpokladam, ze privod paliva by byl spatny.
nebo dalsi vec. kdy se menily svicky? co svickove kabely pri vymene? neni nahodou utrzeny nebo nacaty - casta zavada.
Zkus se zeptat někoho , kdo má diagnostiku motorů (i univerzální, to má dneska kde,kdo). Musí mít příslušný konektor, který ti připojí ve SMARTu do konektoru v pojistkovce, ono to ukáže a nasměruje na závady, které se objevily a jsou uloženy v paměti. Jinak to může být samozřejmě cokoliv, včetně toho, co najdeš v příspěvku "nejde turbo", které bylo před tebou.
Bela
Příspěvek od Bela »
No já jsem měnil jenom 3 svíčky na ktere jsem se dostal a kable,ale asi vyměním ty další 3 ,ale co všechno musím odstrojit než se tam dostanu :D Jinak pamět je čistá
Musíš sundat ten plastovej zadek (7 šroubů),pak je lepší sundat ještě ten hliníkovej nárazník ( 6 šroubů ). Všechno jde celkem dobře dolů, jenom musíš mít nějaké TORXy.
Pokud měníš svíčkové kabely a jdou stahnout ty gumové manžetky na kabelech na straně u cívky, tak je stahni, aby jsi viděl, jak nasazuješ ten střed kabelu - musí to jít zacvaktout - jinak hrozí, že to nasadíš blbě.(téma MOTOR - pozor na svíčkové kabely - to si přečti.
Kontrolní otázka- jak vypadaj ty svíčky co vyndaváš ??? *VV*
Nárazník jsem ještě nesundával, bo šroubama jsem nedokázal pohnout. Ale když se na golu dají dva dlouhé nástavce, tak jdou ty svíčky vytočit krásně bez sundání nárazníku.
Naposledy upravil(a) JBC dne čtv 24 dub 2014, 13:25, celkem upraveno 1 x.
Bela
Příspěvek od Bela »
No, po neděli na to kouknu tak snad uspěju. Vše možná doložím fotkama
Tak Belo, jak pokračuješ, rádi bychom věděli, zda jsou naše rady k něčemu.Dost často se mi zdá, že někdo v nouzi z nás " tahá rozumy " a když se mu tady snažíme pomoct a napíšeme event. nějaké řešení a nápady - tak už se nikdy neozve a mi už nevíme, jestli to k něčemu bylo- to není loutkový divadlo, to je přeci SMART AUTOCLUB ???!!! *VV* *pivo*
Co vy ostatní na to?! ]:-(
mozem zavest vratnou zalohu 1000 kc pred radou. potom si to urcite rozmysli a dojde rict na co prisel ;-)
Mmch co je tarokovani?
Je to v podstatě pravidelně nepravidelný chod motoru, projevuje se to tím, že motor svévolně vybíhá do otáček a zase sám klesá, někdy i chcípne.To může být od lambda sondy až po vzduchovej filtr, příčinou bývá většinou příliš bohatá směs. *posádka*
Bela
Příspěvek od Bela »
Hoši , ještě jsem se k tomu nedostal :D jedu na týden do Itálie lyžovat tak snad potom ale Smartem nejedu :D
