únik chladící kapaliny
xvo
Příspěvek od xvo »
Tak se mi stala v neděli nemilá věc - při návratu z výletu začlala prudce stoupat teplota. Po dolití vody jsem si všiml, že pod autem jsou dvě loužičky. Vzadu u pravého zadního kola, velká, zhruba pod řemenicí a vepředu malá u pravého předního kola. Auto jsem na laně dostal domů. Nikde v diskuzích jsem nic podobného nenašel. Netuší někdo, o co by mohlo jít? Voda ubývá celkem rychle. Dnes snad auto odstrojí a uvidím více...
U pravého kola zhruba u řemenice je druhá řemenice, kde je vodní pumpa a na ni hadice-jedna vede k termostatu a druhá dopředu k chladiči.Podle toho co píšeš to vypadá na prasklou hadici k chladiči, kapalina může stékat po hadici dopředu - malá loužička u předního kola. Ale proč hadice praskne mi není jasné, nebo se tam stalo něco jiného .
muj soukromy tip, ze se ti prodrela trubka nebo praskla hadice kdekoliv pod autem a potom plastu to holt teklo podle spadu. tzn. prave predni a prave zadni kolo.
rozhodne to nebude nic vazneho. dej dule cely spodni plast a podivej se, kde to na neho kapalo a podle toho budes hned vedet, kde mas hledat.
je to prkotina oproti jinym zavadam.
jinak tvuj prispevek patri napriklad sem
http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtop ... t=kapalina
xvo
Příspěvek od xvo »
Tak nakonec se potvrdilo mé podezření, Nejhorší varianta! Teče těsnění pod tělesem vodní pumpy. Mezi blokem motoru a tělem vodního čerpadla. Takže pro následovníky - Sundat zadní kolo, podběh, zadní nárazník a ještě odpojit sání vzduchu, spustit celý zadní celek i s nápravou na 4 šroubech dolů. Sundat řemen (motor - altík - vodní čerpadlo) ( u var. bez klimy). Pak povolit altík, pozor jeden šroub prochází skrz přírubu čerpadla a už jen sundat čerpadlo, přetěsnit, či vyměnit vadné díly. Vypadá to děsně, ale není to složité.
xvo
Příspěvek od xvo »
Naposledy upravil(a) xvo dne pát 14 bře 2014, 07:38, celkem upraveno 1 x.
xvo
Příspěvek od xvo »
xvo
Příspěvek od xvo »
xvo
Příspěvek od xvo »
xvo
Příspěvek od xvo »
fotky nacist lze. jenom mas spatny postup.
porid si firefox a tam je to nejjednodussi
musis kliknout pravym tlacitkem mysi na fotku a tam si najit "kopirovat adresu obrazku". a po vlozeni umazat ten konec, aby to koncilo skutecne .jpg
ty totiz kopirujes odkaz na celou stranku a to je chyba ;-)
jo, jinak si myslim, ze to byla ta nejlepsi varianta!. tesneni je prd oproti vymene chladice nebo trubek nebo hadic :wink:
Z čeho to těsnění je? Guma? Takhle to vypadá jak azbestová šňůra!
No , to taky koukám, to těsnění je normálně gumové, uloženo do drážky-já když jsem teď dělal tu generálku, tak jsem to měl taky rozdělaný po cca 14ti letech a těsnění bylo jako nový, měl jsi tam správnou kapalinu a příslušně naředěnou - vypadá to, jako že to máš pořádně rozežraný, včetně toho hliníku.
evidentne tam ma modrou kapalinu
ma byt ruzova :wink:
:shock: já mám modrou
Já taky.
