po pridani plynu na krizovatke auto skoci dopredu a zdochne
T-Mell
Příspěvek od T-Mell »
Zdravim.. takze dalsi problem.. auto nastartovane vsetko v poriadku.. chcem sa rozbehnut a ked ma zaradit a ist skoci dopredu a skape.. ako keby som narazil jednotku bez spojky... vypnem zapnem.. na sekundu sa objavia 3 pruzky potom uz normalne (N,A,1,R) motor startuje v pohode.. dam do A alebo R pridam plyn a bum.. znovu.. po chvily ziadny problem... spravilo to 3x za poslednych 1000km ... inak trase pri rozjazde ale to s tym asi nema nic spolocne... auto je smart 450 cdi r.v. 2000 najazdene 210 000
Smart 450 cdi 0,8 r.v. 2000
Tipnul bych si, ž eti odešla spojka a nebo akurátor :wink: Každopádně diagnostika ti poví víc.
Souhlas s W - jak dlouho ti to dělá, žačalo to najednou ?
To je spojka, zkus odpojit baterií a pak hurá diagnostiku. Možná půjde seřídit:-) ale spis vymena
Nebo třeba zkusit kousek posunout aktuátor, že? Akorát nezapomenout udělat si rysku, kde byla původní poloha, aby to šlo vrátit na původní místo a tvářit se jakoby nic!
T-Mell
To trasenie pri rozbehu mi robi odkedy som ho kupil.. myslel som ze na dieselovom smarte to asi tak bude.. proste zla kupa.. no rad by som aby sa dal este ten aktuator posunut.. je tu niekde na to navod? A nemenil niekto z vas spojku a aktuator? Kolko to moze stat? Ja zijem v DE a tu to ani nemusim zistovat aby to bolo extremne predrazene
Ahoj,
TADY najdeš jak posunout akurator.
Pokud ti ,ale Smart nejede tak odtah do ČR by byl pěkná raketa takže by tě vyšlo levněji nechat si to spravit v MB :roll:
Němčina mi dělá problémy,ale TADY určitě najdeš kontakty na levnějšího opraváře v okolí tvého bydliště :wink:
T-Mell
Vdaka.. vyskusam to tento weekend posunut.. auto je plne pojazdne.. stalo sa mi to 3x aj to na 5 minut... zatial... preto by som sa do ciech dostat vedel.. uvidim co sa stane po posunuti.. :-)
T-Mell píše:auto je plne pojazdne..
tak to mi uniklo :oops:
Ale stejně nečekej ,že ta cena bude o tolik nižší než v DE :wink:
Zkus taky, co jsme teď někde v diskuzi probírali, že si "vlezeš pod auto a podíváš se na te aktuátor, resp. na to táhlo do převodovky (vypíná spojku).
Někdo a ti zkusí zapnout a vypnout klíček a koukej , jestli se to táhlo vysunuje a zasunuje a jestli je to plynule. *VV*
T-Mell
Jasne skusim to.. zial az v piatok alebo v sobotu pretoze teraz robim cely den az do vecera.. co sa tyka tej ceny tak napr. Tu si uctuje cca 140e na hodinu prace tak neviem ci to je rovnake ako v cechach.. a chalani mohol by som sa niektoreho z vas ktory ma diesel spytat na par veci ohladom zvukov auta ci to tak ma byt v sukromnej sprave? Nikdy som nemal diesel a uz vobec nie smarta tak by ma to ozaj zaujimalo.. nechcem kvoli tomu vytvarat temu aj ked nejaku tu urcite este vytvorim kedze sa zda ze som spravil nie najstastnejsiu kupu :-/
Myslím, že hodně lidí co má diesla by bylo rádo aby jsi to publikoval veřejně a ne přes SZ. Chápu,že nejsi úplně nejšastnější ze své koupě,ale čím více lidí se o tom dozví tím je větší šance ,že neudělají podobnou chybu :wink:
Koukni do části Motor a pokračuj v nějakém tématu a nebo založ své vlastní. Stejně tak si založ téma v Garáži a tam můžeš vypsat veškeré trápení které ti Smartí přinesl.
PS. jakmile ho dáš dokupy tak ti všechny tyhle strasti vynahradí 8)
nove temata zbytecne nezakladej. treba o tom zdechavani tady tema uz davno je, tak jsi mel pokracovat v nem ;-)
je to spojka nebo aktuator, jak pise marketa.
mel sem podobny problem, nez sem si auto totalne rozvrtal. ale delalo to pouze za studena. prvni rozjezdy. sel sem menit spojku. ze zacatku parada, ale potom spojka odesla, protoze byla spatna. no a dalsi pokusy s dalsi spojkou skoncily neslavne. auto najelo do 50 km a opet nezaradi, protoze holt spojka nerozepne.
nekde je chyba a nevim, kde. jestli jeste nekdy budou penize, tak pujde do servisu. 2x rozdelavat mne stacilo :roll:
T-Mell
doplnim jednu zaujimavost.. stalo sa to iba v pripade ze som na nejaku chvilu prestal drzat brzdu.. tzn. nastartujem smarta, vystupim bez zatiahnutej rucnej. Vybehnem do domu pre nieco co som zabudol. vratim sa stlacim brzdu zaradim A no a po pridani plynu bum, konecna.. odvtedy sa stale dotykam penadlu brzdy alebo mam rucnu a nerobi to. Dovod zial neznamy
slaba baterka?
