po pridani plynu na krizovatke auto skoci dopredu a zdochne
Napsal: ned 13 dub 2014, 20:35
od T-Mell
Zdravim.. takze dalsi problem.. auto nastartovane vsetko v poriadku.. chcem sa rozbehnut a ked ma zaradit a ist skoci dopredu a skape.. ako keby som narazil jednotku bez spojky... vypnem zapnem.. na sekundu sa objavia 3 pruzky potom uz normalne (N,A,1,R) motor startuje v pohode.. dam do A alebo R pridam plyn a bum.. znovu.. po chvily ziadny problem... spravilo to 3x za poslednych 1000km ... inak trase pri rozjazde ale to s tym asi nema nic spolocne... auto je smart 450 cdi r.v. 2000 najazdene 210 000
Napsal: ned 13 dub 2014, 21:18
Tipnul bych si, ž eti odešla spojka a nebo akurátor
Každopádně diagnostika ti poví víc.
Napsal: ned 13 dub 2014, 22:43
Souhlas s W - jak dlouho ti to dělá, žačalo to najednou ?
Napsal: pon 14 dub 2014, 00:19
To je spojka, zkus odpojit baterií a pak hurá diagnostiku. Možná půjde seřídit:-) ale spis vymena
Napsal: pon 14 dub 2014, 07:26
Nebo třeba zkusit kousek posunout aktuátor, že? Akorát nezapomenout udělat si rysku, kde byla původní poloha, aby to šlo vrátit na původní místo a tvářit se jakoby nic!
Napsal: pon 14 dub 2014, 08:22
od T-Mell
To trasenie pri rozbehu mi robi odkedy som ho kupil.. myslel som ze na dieselovom smarte to asi tak bude.. proste zla kupa.. no rad by som aby sa dal este ten aktuator posunut.. je tu niekde na to navod? A nemenil niekto z vas spojku a aktuator? Kolko to moze stat? Ja zijem v DE a tu to ani nemusim zistovat aby to bolo extremne predrazene
Napsal: pon 14 dub 2014, 08:30
Ahoj,
TADY najdeš jak posunout akurator.
Pokud ti ,ale Smart nejede tak odtah do ČR by byl pěkná raketa takže by tě vyšlo levněji nechat si to spravit v MB
Němčina mi dělá problémy,ale
TADY určitě najdeš kontakty na levnějšího opraváře v okolí tvého bydliště
Napsal: pon 14 dub 2014, 08:50
od T-Mell
Vdaka.. vyskusam to tento weekend posunut.. auto je plne pojazdne.. stalo sa mi to 3x aj to na 5 minut... zatial... preto by som sa do ciech dostat vedel.. uvidim co sa stane po posunuti..
Napsal: pon 14 dub 2014, 09:04
T-Mell píše:auto je plne pojazdne..
tak to mi uniklo
Ale stejně nečekej ,že ta cena bude o tolik nižší než v DE
Napsal: pon 14 dub 2014, 09:08
Zkus taky, co jsme teď někde v diskuzi probírali, že si "vlezeš pod auto a podíváš se na te aktuátor, resp. na to táhlo do převodovky (vypíná spojku).
Někdo a ti zkusí zapnout a vypnout klíček a koukej , jestli se to táhlo vysunuje a zasunuje a jestli je to plynule.
Napsal: pon 14 dub 2014, 10:05
od T-Mell
Jasne skusim to.. zial az v piatok alebo v sobotu pretoze teraz robim cely den az do vecera.. co sa tyka tej ceny tak napr. Tu si uctuje cca 140e na hodinu prace tak neviem ci to je rovnake ako v cechach.. a chalani mohol by som sa niektoreho z vas ktory ma diesel spytat na par veci ohladom zvukov auta ci to tak ma byt v sukromnej sprave? Nikdy som nemal diesel a uz vobec nie smarta tak by ma to ozaj zaujimalo.. nechcem kvoli tomu vytvarat temu aj ked nejaku tu urcite este vytvorim kedze sa zda ze som spravil nie najstastnejsiu kupu :-/
Napsal: pon 14 dub 2014, 10:41
Myslím, že hodně lidí co má diesla by bylo rádo aby jsi to publikoval veřejně a ne přes SZ. Chápu,že nejsi úplně nejšastnější ze své koupě,ale čím více lidí se o tom dozví tím je větší šance ,že neudělají podobnou chybu
Koukni do části Motor a pokračuj v nějakém tématu a nebo založ své vlastní. Stejně tak si založ téma v Garáži a tam můžeš vypsat veškeré trápení které ti Smartí přinesl.
PS. jakmile ho dáš dokupy tak ti všechny tyhle strasti vynahradí
Napsal: pon 14 dub 2014, 14:46
nove temata zbytecne nezakladej. treba o tom zdechavani tady tema uz davno je, tak jsi mel pokracovat v nem
je to spojka nebo aktuator, jak pise marketa.
mel sem podobny problem, nez sem si auto totalne rozvrtal. ale delalo to pouze za studena. prvni rozjezdy. sel sem menit spojku. ze zacatku parada, ale potom spojka odesla, protoze byla spatna. no a dalsi pokusy s dalsi spojkou skoncily neslavne. auto najelo do 50 km a opet nezaradi, protoze holt spojka nerozepne.
nekde je chyba a nevim, kde. jestli jeste nekdy budou penize, tak pujde do servisu. 2x rozdelavat mne stacilo
Napsal: sob 03 led 2015, 11:42
od T-Mell
doplnim jednu zaujimavost.. stalo sa to iba v pripade ze som na nejaku chvilu prestal drzat brzdu.. tzn. nastartujem smarta, vystupim bez zatiahnutej rucnej. Vybehnem do domu pre nieco co som zabudol. vratim sa stlacim brzdu zaradim A no a po pridani plynu bum, konecna.. odvtedy sa stale dotykam penadlu brzdy alebo mam rucnu a nerobi to. Dovod zial neznamy
Napsal: sob 03 led 2015, 20:43
slaba baterka?
