zaseklá strecha
Napsal: čtv 22 kvě 2014, 19:31
od Slanas
zdravím poradil by mi nekdo nasazoval jsem strechu a uplne se nedocvakla a nenajelo mi to do tech kolejnicek da se nejak manualne sundat abych to zkusil znovu ?
Napsal: pát 23 kvě 2014, 09:29
Ahoj,
vzadu u svetla jsou vidět na motorcích dírky a skrz ně se vsunou "imbusy" a jak tím budeš otáčet tak se bude hýbat střecha :wink:
Jsou na to 2 speciální ohnuté imbusy jak "Z" ,ale mělo by to jít i normálním imbusem :P
Napsal: pát 23 kvě 2014, 10:50
od Slanas
kde u svetla mám hledat ? a myslite ze když to shodim tak že by to mohlo jit nahodit v pohode pise mi to na displayi C a pípá to
Napsal: pát 23 kvě 2014, 11:17
Tady je přímo návod jak s tím hýbat :wink:
Pokud tam nedošlo k nějakému požkození tak by měla naskočit bez problému, kdyby to blblo tak odpojit na hodinku baterku a zkusit znova no kdyby ani pak nechtěla zaklapnout tak to bude problem :?
Napsal: pát 23 kvě 2014, 12:04
od Slanas
děkuju
Napsal: pát 23 kvě 2014, 12:07
Není zač, pak dej vědět jestli se zadařilo :P
Napsal: pát 23 kvě 2014, 17:32
od Slanas
no tak jsem to schodil a ted to funguje tak ze zavru otevru první faze v pohode,ale když to schodim zacvaknu strechu tak se neodjistí takže musím ručně odjistit nahodim nahoru zacvakne se to ale nenajede to ten kousek takze elektricky dojedu do konce ale ted nevim co s tím ted jestli nějak seřídit tu strechu nebo co ?
je možný že tam mám jen jeden motorek a ta druhá čast je bez motorku ??? v tý střeše vzadu?
Napsal: pát 23 kvě 2014, 22:43
A není třeba možný, že je jeden motorek umřelej?
Napsal: sob 24 kvě 2014, 15:30
od Slanas
já tam mám celou dobu jenom jeden motorek až ted jsem si toho vsiml ale celou dobu to fungovalo bez problému no pán mi to prodal a ani se nezmínil
Napsal: ned 25 kvě 2014, 00:29
Tak jsem se jak na FQ101, tak na Evilutionu dočetl, že existují obě varianty - jednomotorková i dvoumotorková. Na Evilutionu jsem si prohlížel návod, jak vyměnit táhla a vodítka táhel, co to přitlačujou na poháněcí kolečko motorku a bůhvíco ještě. Asi nejlíp si o střeše počteš na Evilutionu.
Koukám, že jsem šastný člověk, když mám skleněnou střechu...
Napsal: ned 25 kvě 2014, 10:08
od Slanas
jako ja myslím že by se nic nemuselo měnit jen nejak seřídit
Napsal: ned 25 kvě 2014, 19:23
Pokud nasadis strechu zespoda tak popojede jen cca 5cm a pak musis znova mackat tlacitko. To je standartni funkce. Asi jsem nepochopil co chces serizovat :?:
Napsal: ned 25 kvě 2014, 21:36
od Slanas
právě že já to nacvaknu zespoda a nenajede mi to tech 5 cm
Napsal: pon 26 kvě 2014, 07:06
Pokud se ti alespoň zacvakne ale nejede tak bych to viděl na chybu v nějakém čidle co bude buď ve střeše a nebo v karoserii v místech kde se zacvakává. Zkus diagnostiku jestli ti neřekne o čidle :wink:
ANEBO :P možná si jednotka pamatuje závadu a nechce proto pustit střechu , takže nejjednodušší :arrow: odpojit baterku a zkusit to po půl hodině 8)
Napsal: úte 27 kvě 2014, 08:19
od Slanas
tu baterku jsem uz zkoušel no a nic
