špatný start 0.8 cdi 2002
robot78
Příspěvek od robot78 »
Nastartování naprosto v pořádku, po pár metrech couvání chcípl motor. Při opětovném startování startér pouze točil motorem ale motor nenastartoval. Po cca 5-10 min pokusů o nastartování motor chytl ale zněl jako když jede na jeden válec. Pak jsem motor chcípl a znova nastartoval, vrčel normálně, při pokusu o rozjezd měl motor malý výkon a z výfuku šel černý čoud - auto jsem nechal chvíli odpočinout, nastartovalo se už v pohodě a jelo taky naprosto normálně. Na levé straně motoru jsou dvě černé hadice od nádrže, které mám zadělaný od nafty(že by to někde teklo a motor nasával vzduch?)
Druhý den jsem dojel do servisu (zase naprosto v pořádku) a nechal udělat diagnostiku Delphi, našla 4 chyby:
- regulátor polohy recirkulace výfukových plynů (Egr ventil?)
- snímač bočního zrychlení (ESP?)
- snímač úrovně paliva v nádrži (palivoměr funguje ok )
- přírůstkový snímač převodovky ( co to a kde to proboha je?)
Servisák zkoušel chyby vymazat ale nešlo mu to. Můžou mít tyhle chyby na start vliv? Jsou závažné? A kde díly jsou? (Egr ventil jsem čistil, vím kde je)
Auto mi přijde při rozjezdu línější už delší dobu, což by prý mohla být váha vzduchu
Svítí ti nějaká kontrolka na přístrojovce ????
Nejsem si jistej, že diagnostika DELPHI úpně dobře funguje pro SMARTa ????? *pivo*
EGR - vyčistit, zaslepit. Zkontrolovat výfuk - když je děravý nejede.
Možná nechat zkontrolovat palivovou soustavu a mrknout na žhaviče. Mně osobně auto nechce startovat, když je mlha. Prostě to tak je.
Zkus víckrát nažhavit
to posledni teoreticky - cidlo otacek motoru na spojce
jinak nejaky amatersky servis ti smarta neopravi. jak vidis, nema ani diagnostiku, aby vymazal chyby (a nevi, ze chyby muze zkusit vymazat odpojenim baterky, pokud mas kod na radio). to chce smartiho specialistu. ten bude hned vedet co a jak. sice si zajedes dal, coz pri spotrebe smarta je prd, ale opravu budes met rychlejs a mnohem levnejs. nemas poradne vyplneny profil, tak te ani nemuzeme nasmerovat.
snimac bocniho zrychleji je pod autem pod sedackou ridice, zkontroluj pro jistotu krouzky abs na zadnich kolech, jestli neni praskly.
lenost na rozjezd je egr ventil + dym. co si pamatuju, tak vaha vzduchu delala problemy jedine na benzinu a to jeste naprosto vyjimecne.
dopln si i do podpisu rok a kilometry.
robot78
Profil večer doplním, ale nejblíž to mám k Martínkovi.
Ještě se chci zeptat, proč je na kabeláži k EGR nějaký kabelový prodloužení. Je to tak cca 10 cm prodloužení. Jiný Smártové to nemají.
A jak často se mění žhavící svíčky? A poslední dotaz, mám tam ESP, když mám rok 2002?
Díky
Prodloužení bys musel vyfotit, může to být nějaký emulátor, lepší je EGR vyčistit a zaslepit. ESP nemáš, to je až od 2003, pozná se to tak že auta bez ESP mají diagnostickou zásuvku u pojistek, s ESP ji mají u dveří v první přihrádce na palubce pod odklopným víčkem.
robot78
Vyhoď to pryč, zapoj to bez toho, EGR ale nejdřív vyčisti a zaslep.
Jinak je to emulátor:
http://clubsmartcar.com/index.php?showt ... 247&page=6
robot78
To jsem udělal a příjde mi že auto při rozjezdu ještě línější. Co ten emulátor má za funkci ?
panzer.dragon
Příspěvek od panzer.dragon »
pokud si z Prahy doporučil bych ti radši smartcentrum na veleslavíně, mam zkušenost s obouma servisama a ve smart centru mi přišli lepší a levnější a narozdíl od Martínka má vedoucí smart centra i jeho mechanik smarta cdi...
0.8 cdi, 2001
robot78 píše:To jsem udělal a příjde mi že auto při rozjezdu ještě línější. Co ten emulátor má za funkci ?
Na co je ten emulátor nevím, ale pokud ho tam někdo dal protože měl s EGR problém tak už byl EGR zanesenej a žádnej emulátor mu nemůže pomoc.
Já bych to rozebral, vyčistil, zaslepil a ten emulátor vyhodil.
Línější to bude protože to je zanesené a motor má nedostatek vzduchu, když si dáš přes pusu silnej hadr a budeš přes něj dejchat tak se ti taky nepoběží nejlíp.
http://www.topdrive.cz/clanky/doprejte- ... ty-nadech/
robot78
Senzor bočního zrychlení, vyhodnocuje to smyk.
xlukas.cz píše:snimac bocniho zrychleji je pod autem pod sedackou ridice, zkontroluj pro jistotu krouzky abs na zadnich kolech, jestli neni praskly.
je vtipne, ze se ptas na neco, co sem ti napsal. pritom evidentne jsi ten muj prispevek cetl ;-)
ostatne toto je jedna z chyb, co ti nasala diagnostika - snimac pricneho zrychleni. kdyz ho mas odpojeny, tak si myslim, ze jsi odhalil pricinu problemu.
robot78
Tvoji odpověď jsem četl a dík za ní ,ale raději se ptám jestli je to určitě ono.
To čidlo je součástí kterého systému na autě ?
