Neni vykon pri rozjezdu a kouri 0,8cdi
Zdravim Vas,
co by to mohlo byt spatne, kdyz auto nema silu pri rozjezdu, kouri tmave, takze je hodne nafty a malo vzduchu.
Auto stalo asi skoro dva roky a bylo ted zprovozneno.
Kdyz uz se rozjede, tak je to relativne v pohode.
Neco s Turbem ? EGR ?
Dekuju za podměty
P.
Dekuju za podměty
P.
2 x For Two 0.8 CDI rok 00
Re: Neni vykon pri rozjezdu a kouri 0,8cdi
Pravděpodobně ucpaný EGR, vyčistit, zaslepit. A vyměn i vzduchový filtr
ne pravdepodobne, ale rozhodne. sikulka marketa, vracis se zase do formy
za studena nejede, az se zahreje, tak uz potom neni problem. turbo zbytecne nekupuj.
pavel3.0.9p
Zdravím všechny.mám úplně stejný problém. Auto po startu naskoci, ale nemá vůbec sílu a desne černě huli. Po rozjezdu a ohřátí motoru, už jede jako drak.pomohlo to zaslepení EGR ventilu a jeho vyčištěni?podle servisky byly před 10tis provedena oprava vstřikovačů. Ještě me nedávno zlobil regulátor tlaku paliva.Byl zasekly a nechtěl motor nastartovat. Tak jsem ho tenkrát vyndal ven profoukl dal zpět a auto od te doby jedzi.
EGR zaslep ale čistit ho nemusíš, raději vyčisti hadici mezi ním a sacím potrubím.
