Drnčení plynového pedálu
rrrrra
Příspěvek od rrrrra »
Při studeném startu a rozjezdu zadrnčí nebo zavibruje do nohy plynový pedál. Dělá to jen při staru se studeným motorem a při zařazené jedničce. Při vyšším rychl. stupni už ne.
Nevíte, co by to mohlo být?
Re: Drnčení plynového pedálu
Hele, mě v autě (450) taky něco zadrnčí. Je to těsně poté, co se rozjedu, úplně se uvolní "spojkový pedál" a o trošku se zvýší otáčky, při rychlosti cca 7 až 10 kmh. Dělá to "odjakživa" (co ho mám) a vůbec netuším, čím by to mohlo být. Ale spojkovou lamelou nebo něčím podobným to nebude, to už jede na plný tah.
rrrrra
to je úplně stejný. jen mi to dělá akorat při prvním rozjezdu a jenom do pedálu :)
U mého to dělá taky po pár metrech, lehce zabrní v plynovém pedálu. Dělá to celou dobu co ho mám a taky to neřeším.
Zřejmě vám to dělá, když chcete rychle vystřelit, např.z křižovatky, pravděpodobně dochází ke krátkodobému prokluzování studených pneumatik, auto chvilku jakoby "poskakuje, má to frekvenci takovou, že se to projevuje jako vibrace, samotný plynový pedál je propojen pouze kabelem, ten může jedině přenášet nějaké chvění od karoserie. *VV* *VV*
Tak ten můj to dělá taky. Podle mě jsou to vibrace od motoru protože po GO se to citelně zlepšilo :wink:
Naposledy upravil(a) Winterwolf dne sob 30 kvě 2015, 20:39, celkem upraveno 1 x.
Zabrní to jenom v tom pedálu, nic jiného v autě nevibruje.
Tak to mas Romane potom Microsoft Sidewinder ! (joysticky co vibrovaly v ruce pri simulaci rizeni letadel) :mrgreen: ..
To je možné :D , ale fakt v tom pedálu lehce zabrní asi po deseti metrech jízdy. Prodleva altíku to taky není, rozjíždím se až se zvýší napětí.
Tak to je zvlastni, bych se klonil spis k Jindrovymu vysvetleni, ze to prenasi kastle, me fritacek taky zadrnci nekdy pri rozjezdu kdyz dam min plynu, zavibruje si jakoby od spojky :).
Ale pokud je to cista elektronika, nechapu, kdyby tam aspon vedlo lanko - pockeeej ! :idea:
Je tam pomerne dlouha vratna pruzina vzadu v tom plastovym pouzdre (mimochodem tvrda jako prase, chci tam dat nejakou mekci), ta muze prenaset vibrace z kastle (a nasobit) velice snadno, pero neni tlumic, ze jo:).
Bohužel tím to není ale nechme to tak, mi to nevadí a až se někdy potkáme, tak si to můžeš zkusit.
Jo, to bude nejlepsi, skoda ze jsem nestihnul uz letosni sraz "prdiku" :D .. tak snad priste, bude-li zdravi a vsecky ostatni konstelace priznivy, mely by:).
RRNGD
Příspěvek od RRNGD »
Hele, mne na Maluchovi to dela taky. Hlavne kdyz se zamknou dvere tak zadrnci. A to mam motor po GO. Myslim ze to bude elektrika. 8X/
23.10.2016 129.000 km
27.06.2017 130.000 km
14.05.2019 140.000 km
a co tak zkontrolovat silentbloky na motoru?
rrrrra
Ale to by drncelo pořád. Tohle zabrni jen jednou za jízdu.
