Drnčení plynového pedálu
Napsal: pát 29 kvě 2015, 13:31
od rrrrra
Při studeném startu a rozjezdu zadrnčí nebo zavibruje do nohy plynový pedál. Dělá to jen při staru se studeným motorem a při zařazené jedničce. Při vyšším rychl. stupni už ne.
Nevíte, co by to mohlo být?
Re: Drnčení plynového pedálu
Napsal: pát 29 kvě 2015, 14:21
Hele, mě v autě (450) taky něco zadrnčí. Je to těsně poté, co se rozjedu, úplně se uvolní "spojkový pedál" a o trošku se zvýší otáčky, při rychlosti cca 7 až 10 kmh. Dělá to "odjakživa" (co ho mám) a vůbec netuším, čím by to mohlo být. Ale spojkovou lamelou nebo něčím podobným to nebude, to už jede na plný tah.
Napsal: pát 29 kvě 2015, 14:32
od rrrrra
to je úplně stejný. jen mi to dělá akorat při prvním rozjezdu a jenom do pedálu
Napsal: pát 29 kvě 2015, 15:44
od Roman Milo
U mého to dělá taky po pár metrech, lehce zabrní v plynovém pedálu. Dělá to celou dobu co ho mám a taky to neřeším.
Napsal: pát 29 kvě 2015, 21:16
Zřejmě vám to dělá, když chcete rychle vystřelit, např.z křižovatky, pravděpodobně dochází ke krátkodobému prokluzování studených pneumatik, auto chvilku jakoby "poskakuje, má to frekvenci takovou, že se to projevuje jako vibrace, samotný plynový pedál je propojen pouze kabelem, ten může jedině přenášet nějaké chvění od karoserie.
Napsal: pát 29 kvě 2015, 21:21
Tak ten můj to dělá taky. Podle mě jsou to vibrace od motoru protože po GO se to citelně zlepšilo
Napsal: sob 30 kvě 2015, 07:46
od Roman Milo
Zabrní to jenom v tom pedálu, nic jiného v autě nevibruje.
Napsal: sob 30 kvě 2015, 11:34
od mugwai59
Tak to mas Romane potom Microsoft Sidewinder ! (joysticky co vibrovaly v ruce pri simulaci rizeni letadel)
Napsal: sob 30 kvě 2015, 12:39
od Roman Milo
To je možné
, ale fakt v tom pedálu lehce zabrní asi po deseti metrech jízdy. Prodleva altíku to taky není, rozjíždím se až se zvýší napětí.
Napsal: sob 30 kvě 2015, 12:43
od mugwai59
Tak to je zvlastni, bych se klonil spis k Jindrovymu vysvetleni, ze to prenasi kastle, me fritacek taky zadrnci nekdy pri rozjezdu kdyz dam min plynu, zavibruje si jakoby od spojky
Ale pokud je to cista elektronika, nechapu, kdyby tam aspon vedlo lanko - pockeeej !
Je tam pomerne dlouha vratna pruzina vzadu v tom plastovym pouzdre (mimochodem tvrda jako prase, chci tam dat nejakou mekci), ta muze prenaset vibrace z kastle (a nasobit) velice snadno, pero neni tlumic, ze jo:).
Napsal: sob 30 kvě 2015, 13:04
od Roman Milo
Bohužel tím to není ale nechme to tak, mi to nevadí a až se někdy potkáme, tak si to můžeš zkusit.
Napsal: sob 30 kvě 2015, 14:02
od mugwai59
Jo, to bude nejlepsi, skoda ze jsem nestihnul uz letosni sraz "prdiku"
.. tak snad priste, bude-li zdravi a vsecky ostatni konstelace priznivy, mely by:).
Napsal: sob 22 srp 2015, 01:39
od RRNGD
Hele, mne na Maluchovi to dela taky. Hlavne kdyz se zamknou dvere tak zadrnci. A to mam motor po GO. Myslim ze to bude elektrika.
Napsal: ned 23 srp 2015, 12:13
a co tak zkontrolovat silentbloky na motoru?
Napsal: ned 23 srp 2015, 15:55
od rrrrra
Ale to by drncelo pořád. Tohle zabrni jen jednou za jízdu.
