Výměna brzdových destiček
Napsal: ned 19 srp 2007, 17:55
sem delal pokus s podlozkama a pri te prilezitosti sem zjistil, ze je urgentni vymena brzdovych desticek (jednak to nejak divne brzdi a taky srouby na kolech byly nejak moc horke - aby taky ne, kdyz sem brzdil skoro zelezem). myslel sem si, ze budu upozornen bud signalizaci na palubce nebo skripanim takoveho toho ohleho dratu a ono nic.
Napsal: ned 19 srp 2007, 22:01
od Gibon
A sakra to abych to taky rad?i zkontroloval. Taky bych ?ekal ?e se n?kde n?co rozsv?t?. V?dy? to um?la i 120tka.
Napsal: úte 21 srp 2007, 14:45
od carda
je to na smartu nedostatek nemaji signalizaci ojeti brzdovich desek aspon dosud sem se stim nesetkal.a dokud se nesjedou az na zelezo tak to clovek nepozna ze uz sou sjete proto se maji delat pravidelne kontroly co 10000 km
Napsal: úte 21 srp 2007, 18:26
od houska
M? se rozsv?tila kontrolka brzd tak jsem koukal na desti?ky a ?adn? dr?ty k nim nevedly a sjete nebyly tak jsem dolil brzdovku a pohoda.
Napsal: čtv 29 dub 2010, 07:26
pri dobrzdovani mne psikaji brzdy. mazat to nebudu. da se to nejak odstranit?
Napsal: čtv 29 dub 2010, 08:24
od Kali
carda píše:je to na smartu nedostatek nemaji signalizaci ojeti brzdovich desek aspon dosud sem se stim nesetkal.a dokud se nesjedou az na zelezo tak to clovek nepozna ze uz sou sjete proto se maji delat pravidelne kontroly co 10000 km
Signalizaci mají, ale ne elektronickou...
Napsal: čtv 29 dub 2010, 08:26
od Kali
xlukas.cz píše:pri dobrzdovani mne psikaji brzdy. mazat to nebudu. da se to nejak odstranit?
Musíte je s citem namazat, jen trošku vyčistit a fakt malinko namazat) ty dosedací plochy, ve kterých se ty destičky hýbou...jinak to bude pískat dál...
Napsal: čtv 29 dub 2010, 09:44
od Spajky007
prodává se speciální měděná vazelína ve spreji a dá to pokoj
Napsal: čtv 29 dub 2010, 09:49
od Kali
třeba...
Napsal: čtv 29 dub 2010, 10:17
Aby někdo nenamazal brzdové kotouče, je rozdíl když destičky pískají třením o třmen nebo o kotouč. Když pískají při tření o kotouč , tak jsem to řešil mírným zdrsněním smirkem.
Napsal: čtv 29 dub 2010, 10:29
ja sem si prave myslel, ze to piska trenim o kotouc.
zdrsnovat no, nevim. jako pomuze to, to ano, ale jak desky, tak kotouce jsou nove. najete maji sotva 500 km. desticky i kotouce byly drsne. kotouc po brouseni a desticky byly jak hruby smirgl.
nez sem dal desticky do trmenu, tak sem ten trmen cistil dokud se desticky nepohybovaly volne. ty puvodni vnejsi sem z tama nemohl vubec dostat, taky z vnejsi strany byly jak nove a z vnitrni sjete na polovinu.
to ze je mazat nebudu sem smeroval na to, ze nebudu mazat kotouc. vim jaci jste tu vtipalci, tak sem vam chtel usetrit praci s radou.
je fakt, ze desticky by se mely pohybovat ve trmenu relativne volne, aby mohlo dochazet k uvolnovani kotouce.
tatka vymenil desticky kolo se mu volne netocilo, tak s tim objel ulic a nez ujel tech 500, 600 m, tak mel kotouce rozzhavene a musel je hasit vodou. tak sem to znovu rozdelal a uz ani nevim co tomu bylo, kazdopadne puvodni desky tam byly sprajcle a byly sjete ze sikma. pred tim to urcite menil nejaky odbornik ze znackoveho servisu.
Napsal: čtv 29 dub 2010, 10:42
S tím jsem se už taky setkal, že nové destičky nešly zasunout volně do třmenu, tak jsem dal jemný smirek na rovnou desku a zbrousil pár desetinek a bylo to OK.
To pískání mi teď také dělá, ale jen decentně při dojíždění. Se tam dostal asi nějaký bordýlek , možná se tam zatavila drobná rez z kotoučů. Pomůže to buď odmastit prostředkem na čištění brzd, nebo prostě vyndat destičky a jemně je očistit smirkem, tím se nedá nic zkazit.
Napsal: čtv 29 dub 2010, 18:28
Mě pískají brzdy, když je venku mokro a řeším to zesíleným rádiem :lol:
Napsal: čtv 29 dub 2010, 20:55
Ono to pískání může být způsobeno nejen nečistotou, ale i samotnou směsí brzdového obložení, pak se s tím nedá nic dělat, jedině výměna.
Napsal: sob 16 říj 2010, 18:38
udelal sem mirny tuning desticek :wink: uvidim, co to bude met za efekt :?
