Výměna brzdových destiček
sem delal pokus s podlozkama a pri te prilezitosti sem zjistil, ze je urgentni vymena brzdovych desticek (jednak to nejak divne brzdi a taky srouby na kolech byly nejak moc horke - aby taky ne, kdyz sem brzdil skoro zelezem). myslel sem si, ze budu upozornen bud signalizaci na palubce nebo skripanim takoveho toho ohleho dratu a ono nic.
Příspěvek od Gibon »
A sakra to abych to taky rad?i zkontroloval. Taky bych ?ekal ?e se n?kde n?co rozsv?t?. V?dy? to um?la i 120tka.
carda
Příspěvek od carda »
je to na smartu nedostatek nemaji signalizaci ojeti brzdovich desek aspon dosud sem se stim nesetkal.a dokud se nesjedou az na zelezo tak to clovek nepozna ze uz sou sjete proto se maji delat pravidelne kontroly co 10000 km
M? se rozsv?tila kontrolka brzd tak jsem koukal na desti?ky a ?adn? dr?ty k nim nevedly a sjete nebyly tak jsem dolil brzdovku a pohoda.
pri dobrzdovani mne psikaji brzdy. mazat to nebudu. da se to nejak odstranit?
Kali
Příspěvek od Kali »
carda píše:je to na smartu nedostatek nemaji signalizaci ojeti brzdovich desek aspon dosud sem se stim nesetkal.a dokud se nesjedou az na zelezo tak to clovek nepozna ze uz sou sjete proto se maji delat pravidelne kontroly co 10000 km
Signalizaci mají, ale ne elektronickou...
Kali
Příspěvek od Kali »
xlukas.cz píše:pri dobrzdovani mne psikaji brzdy. mazat to nebudu. da se to nejak odstranit?
Musíte je s citem namazat, jen trošku vyčistit a fakt malinko namazat) ty dosedací plochy, ve kterých se ty destičky hýbou...jinak to bude pískat dál...
Spajky007
Příspěvek od Spajky007 »
prodává se speciální měděná vazelína ve spreji a dá to pokoj
Kali
Příspěvek od Kali »
třeba...
Aby někdo nenamazal brzdové kotouče, je rozdíl když destičky pískají třením o třmen nebo o kotouč. Když pískají při tření o kotouč , tak jsem to řešil mírným zdrsněním smirkem.
ja sem si prave myslel, ze to piska trenim o kotouc.
zdrsnovat no, nevim. jako pomuze to, to ano, ale jak desky, tak kotouce jsou nove. najete maji sotva 500 km. desticky i kotouce byly drsne. kotouc po brouseni a desticky byly jak hruby smirgl.
nez sem dal desticky do trmenu, tak sem ten trmen cistil dokud se desticky nepohybovaly volne. ty puvodni vnejsi sem z tama nemohl vubec dostat, taky z vnejsi strany byly jak nove a z vnitrni sjete na polovinu.
to ze je mazat nebudu sem smeroval na to, ze nebudu mazat kotouc. vim jaci jste tu vtipalci, tak sem vam chtel usetrit praci s radou.
je fakt, ze desticky by se mely pohybovat ve trmenu relativne volne, aby mohlo dochazet k uvolnovani kotouce.
tatka vymenil desticky kolo se mu volne netocilo, tak s tim objel ulic a nez ujel tech 500, 600 m, tak mel kotouce rozzhavene a musel je hasit vodou. tak sem to znovu rozdelal a uz ani nevim co tomu bylo, kazdopadne puvodni desky tam byly sprajcle a byly sjete ze sikma. pred tim to urcite menil nejaky odbornik ze znackoveho servisu.
S tím jsem se už taky setkal, že nové destičky nešly zasunout volně do třmenu, tak jsem dal jemný smirek na rovnou desku a zbrousil pár desetinek a bylo to OK.
To pískání mi teď také dělá, ale jen decentně při dojíždění. Se tam dostal asi nějaký bordýlek , možná se tam zatavila drobná rez z kotoučů. Pomůže to buď odmastit prostředkem na čištění brzd, nebo prostě vyndat destičky a jemně je očistit smirkem, tím se nedá nic zkazit.
Mě pískají brzdy, když je venku mokro a řeším to zesíleným rádiem :lol:
Ono to pískání může být způsobeno nejen nečistotou, ale i samotnou směsí brzdového obložení, pak se s tím nedá nic dělat, jedině výměna.
udelal sem mirny tuning desticek :wink: uvidim, co to bude met za efekt :?
