Po chvíli nejede
Po chvíli nejede
Trápení se Smartíkem pokračuje. Bouchání vyřešila výměna řemenu a změna polohy alternátoru, další cukání zalehlé lanovody ruční brzdy (po chvilce jízdy ustane a jsou objednány nové bowdény i pakny). Když už se zdálo, že je vše v pořádku a vytáhl jsem babičku na zkušební jízdu, najednou tři čárky a motor jen na volnoběh. Tak jsem to zkoumal, po nastartování to jede, řadí a po cca 10 minutách nereaguje na plyn a zastaví se (motor stále běží). Vypnutím a zapnutím klíčku jde znovu nastartovat a rozjet, tři čárky jsou stále a smažou se po odpojení a znovu připojení baterie. A tak stále dokola. Jet s tím jde, ale křižovatka může být problém. Hledal jsem na fóru, ale tuto závadu jsem nenašel. Konzultoval jsem s jedním blízkým servisem, "to bude nějaký čidlo" a do toho se mě nechce jít, oni vyměnují a vyměňují metodou pokus omyl a nakonec řeknou "řídící jednotka". Děkuji pěkně. Má někdo z Vás zkušenost s touto poruchou ? Díky za rady.
SMART TWO 450, 0,7 45kW, 2005, 90000 km a pro jistotu taky Nissan Pulsar 1,6 tekna.
- Winterwolf
- Site Admin
Re: Po chvíli nejede
Jsem si vědom, že to na první pohled vypadá na převodovku. Nicméně fakt, že se po přidání plynu nic neděje, tudíž ani spojka nesepne, mám za to, že závada leží někde v komunikaci mezi převodovkou a motorem. To, že chvíli to jede a řadí mě vedlo k umístění do oddílu "motor".
pokud se chces dohadovat a tvrdit nam, ze problem neni v prevodovce, tak nema smysl se ptat. tato zavada - tri carky je tady popsana uz tolikrat, ze si ty temata staci procist a razem bys nalezl jak popis zavady minimalne v 10 - 20 pripadech a z toho minimalne 5 x popsane jak zavadu odstranit a v cem byla.
evidentne jsi hledal spatne:
http://www.smart-club.cz/phpBB3/search. ... mit=Hledat
nebo
nebo
