Starter MCO1
markyz74
Starter MCO1
Zdravim. Mam problem se starterem mco01 40kw r.2000. Nekdy bezi bez problemu a nekdy treba 5* nebo 6* musim otocit klicek a jen cvaka.... je tu kousek u nas opravar starterj ale nevim jak se k nemu dostat.. mhsi motor ven?... Dekuji za pomoc
Re: Starter MCO1
Lze se na něj dostat přes sundaný Intecooler ...
http://www.evilution.co.uk/index.php?me ... ne&mod=678
Re: Starter MCO1
Musíš pak ještě sundat ten kryt, co je v něm ten intercoler, poněvadž pod ním je hlava od jednoho šroubu , kterým je ten starter přišroubovanej, ve starteru jsou díry se závitem a hlavy jsou z druhé strany, přišroubováno přes převodovku.
Re: Starter MCO1
Tak tak. Někdo tu uvažoval, že by do krytu udělal montážní otvory pro možnost další demontáže starteru
markyz74
Re: Starter MCO1
Diky za pomoc.. zlobi jrste termostat, tak vyresim v utery dve nemoci smartika. Jeste jednou diky....
Re: Starter MCO1
Ještě podstatná věc , budeš muset spustit celej rám motoru tak o 10 cm . To uděláš povolením čtyř šroubu co drží celej rám motoru ,odpojiš jen uzemnění motoru . Před tím sundat zadní plasty. Jinak nemáš šanci dostat starter ven.
Takovej malej hlavolam
; no a po roce třetí kousek smart 450 rv.2000 800 CDI, a na podzim snad posledni Smart Roadster cupe Brabus colector edice 2006 ( TO UŽ BUDE OPRAVDU STAČIT
Re: Starter MCO1
Jo, to jsem uvažoval, když jsem to měl rozdělaný, protože jsem na to samozřejmě přišel, ale nakonec jsem na to zapoměl, ale z přiložených stránek a fotek "evolution" je vidět, že po vyndání intercoleru se dá ten otvor za pomocí malé rozbrušky udělat, aby se člověk mohl dostat na ten šroub - POZOR, na obrázku je žlutým kolečkem označen špatný šroub, správný šroub od starteru je ten po ním (není samozřejmě pod tím plastem vidět )DYK77 píše: Někdo tu uvažoval, že by do krytu udělal montážní otvory pro možnost další demontáže starteru
markyz74
Re: Starter MCO1
starter mam opravenej.... jenze auto vubec nejede... řadí bez problemu ale ani se nehne.... actuator cvaka ale ani se nepohne auto.. po napojeni dia gnostiky je tam porad ------ chba systemu spojky------ opravoval my starter jeden z prace a ted si nevi rady.... vsimnul jsem si ze my rosi gufera na poloosach zadni napravy jeste.....
Re: Starter MCO1
Olej se na poloosy může dostat odněkud zeshora, nemusí to bejt z gufer.
Re: Starter MCO1
Doufám, že nespojuješ ten starter s tím, že ti auto nejede ?? -že ti cvaká aktuátor, to je co ? na jakou diagnostiku jsi to připojil, víš určitě, že máš zařazeno, pokud ti auto nejede, nemáš zařazeno, nebo máš pořád vypnutou spojku, to může mít víc příčin, třeba i snímač otáček - nepozná to , že jsi přidal plyn atd. - třeba i nějakou blbost.
Musíš pod auto a dívat se na ten aktuátor , co dělá, jestli se vůbec pohybuje- např. když zapneš klíček, aktuátor se vysune a " vyšlápne spojku a pak ji při rozjezdu pomalu pouští .
Re: Starter MCO1
Asi bych začal důkladnou kontrolou kabeláže a konektorů na motoru - při tom dobývání se k startéru mohli něco povytáhnout nebo utrhnout. Třeba při manipulaci kolem mezichladiče mohli povytáhnout konektor z ŘJ motoru apod. Pokud "nenatrhli" kabel k aktuátoru spojky - je v něm šest drátů - dva na pohon motoru, čtyři na počítání polohy.
Aktuátor musí po zapnutí zapalka ne cvaknout, ale plynule vyjet tyčka, odhadem tak 3 cm. Po vypnutí zase plynule zajet až na doraz, ne jen cvaknout. Pokud sebou jen kousek cukne, nefunguje to počítání polohy (4 dráty), nebo mohla odejít ŘJ motoru.
Re: Starter MCO1
To by taky bylo pravděpodobný, jak se vrtali v tom starteru, vytahli , nebo přetrhli nějakej kabel, to máš pravdu, dost to tomu nasvědčuje, hlavně bych se mrknul pod to auto, co dělá ten aktuátor při zapnutí klíčku ?!?!.
markyz74
Re: Starter MCO1
Tak opraveno... bylspatne zastrceny konektor actuatoru... on sice cvakal ale nesnimal asi polohy.... oprava starteru me vysla na 560kc spoustec a cisteni plus prace
markyz74
Re: Starter MCO1
Dekuji vsem za rady a vynikajici pomoc na dalku
