Zhasínání motoru
Fireblaid
Zhas?n?n? motoru
Cht?l bych se zeptat jestli m?te n?kdo podobn? probl?m jako j?. Kdy? doj??d?m ke k?i?ovatce nebo m?stu kde m?m zastavit tak p?i dojezdu mi motor za?ne zhas?nat a ob?as zhasne upln?. Zaj?malo by m? jestli jdou n?kde nastavit o n?co vy??? volnob??n? ot??ky, proto?e m?m dojem ?e je to t?mhle
Fireblaid
M?l jsem jednou probl?m s autem a necht?lo to ob?as dr?et ot??ky. Za?al jsem lejt u Shell V-Power a od t? doby klid. Dej tam plnou V-Poweru a vyjezdi to a uvid?? jestli to n?co pom?e, kdy? ne, tak asi jedin? diagnostika, proto?e m?nit d?ly n?hodn?m zp?sobem se m??e prodra?it v?c ne? diagnostika sama. Diagnostiku uz delaj? i jinde ne? v Mercedesu. Kamar?d m? v PC prvn? verzi diagnostiky pro Smart. Nen? to nic moc, ale k dispozici m??e m?t u? upgrade za n?jak?ch 20.000 a tam u? je t?ch funkc? mnohem v?c. Ur?it? to n?kdo m?, tak jestli to m?? do Prahy daleko, zkus se pozeptat.
Fireblaid
Fireblaid
Fireblaid
M? to ?et?z, je vid?t p?es otvor na dol?v?n? oleje do motoru. Rozvody se m?n? u ?emenu cca po 120.000Km nebo po 7 letech. Tady bych ale l?ta ne?e?il a po?et Km bude minim?ln? stejn? sp??e v?t??, ale jestli bude? na t? diagnostice zkus se zeptat, zaj?malo by m? to tak? stejn? jako interval v?m?ny sv??ek, kter? je asi 20.000Km , ale to se tak? odv?j? od typu sv??ky. Na S?gu m?m Eyquem na 60.000Km, ty hor?? vydr?? 30.000Km
Fireblaid
no, mel sem na svicky najeto kolem 200 a menil sem je jen z duvodu, ze to nekdy startovalo az na druhy pokus. ani vymena svicek nepomohla, takze byly v naprostem poradku
