Kontrolka TROJUHELNIK
fukyysek
Příspěvek od fukyysek »
Prosim potrebuju radu, obcas se mi u smatra for two stane, ze se na palubce pri startovani nebo pri chvilkovem stani na neutral rozsviti oranzovy trojuhelnik s vykricnikem... nevim co to hazi ta chybu.Nemate nekdo zkusenost nebo nevite co to znamena?Diky
Smart for Two 1999
Re: Kontrolka TROJUHELNIK
Je to kontrolka ESP resp. Trust plus,ale ta by měla svítit pouze když má auto tendenci k prokluzu kol...
fukyysek
A nevíte co stím? Teď mi to děla zase,vždy když nastartuju. Vypnu klíček,nastartuju znova a už je to v pohode. :roll:
Smart for Two 1999
A co zkusit diagnostiku :?:
fukyysek
No to před,když to nedělá pravidelně a jen občas tak se na to při diagnostice neprijde
Smart for Two 1999
S největší pravděpodobností bude chyba zapsaná v řídící jednotce. Píšeš, že to dělá vždy :wink:
fukyysek
Jo no :lol: ,ze teď to dělalo vždy,když sem nastartovala..pardon,blby slovní spojeni :oops: Predtim jen občas.Dnes se mi to třeba taky nestalo...
Smart for Two 1999
Ad 1 , když to začneš psát do více témat tak se odpovědi nedohledáš :wink:
Ad 2, asi by to chtělo zjistit kdy se to děje ( po dešti, když mrzne ) a pak se dá hledat dál :wink:
Mimochodem nemáš mokro pod řidičovou sedačkou :?: Je tak box s relé :idea:
fukyysek
Já už to možná našla...muže to byt ten spínač na brzdové pedálu?Ale svítí jen ten trojúhelník a ABS ne... V zimě to nedělalo.. Co si tak vybavuju vždy za sucha a normálního teplého počasí. Pod sedačku?? :shock: Tam nic není :D :D
Smart for Two 1999
Buď jsem slepý, nebo nikde v Tvém podpisu nevidím, co máš za auto. Doplň si to, pak se lépe "hledají" chyby.
Jestli jsi to napsala někde v jednom nějakém příspěvku, tak to nestačí. Ten typ auta je potřeba vidět pořád!
fukyysek
Jasan,jsem tu nova.. okouknu to
Smart for Two 1999
V tom místě, kde se odhlašuješ, je v roletce taky položka "Uživatelský panel". Ten když otevřeš, tak zleva druhá záložka je "Profil" a v něm na druhém řádku je "Podpis". Tam něco napiš a na stránce dole dej "Odeslat".
fukyysek
Dekuji moc,co nejdriv dopisu
Smart for Two 1999
fukyysek
Tak vcera se dvakrat rozsvitil za jizdy.. bez reakce na plyn.Musela jsem zastavit vypnout a zapnout motor.Pak asi po 5 km znova. :( Nevite prosim kolik stoji ta diagnostika? Diky
Smart for Two 1999
Momonkas
Příspěvek od Momonkas »
fukyysek píše:Tak vcera se dvakrat rozsvitil za jizdy.. bez reakce na plyn.Musela jsem zastavit vypnout a zapnout motor.Pak asi po 5 km znova. :( Nevite prosim kolik stoji ta diagnostika? Diky
ahojky mě to dělalo taky tak jsem jela na podrobnější diagnostiku za 1500 a zjistil že mám v háji čidlo AbS na zadním pravém kole a ještě mi to cuká někdy prej to taky může byt tím tak uvidím v pátek
Smart fortwo facelift passino 2006 45kw
