Kontrolka TROJUHELNIK
Napsal: čtv 05 kvě 2016, 23:55
od fukyysek
Prosim potrebuju radu, obcas se mi u smatra for two stane, ze se na palubce pri startovani nebo pri chvilkovem stani na neutral rozsviti oranzovy trojuhelnik s vykricnikem... nevim co to hazi ta chybu.Nemate nekdo zkusenost nebo nevite co to znamena?Diky
Re: Kontrolka TROJUHELNIK
Napsal: pát 06 kvě 2016, 07:59
Je to kontrolka ESP resp. Trust plus,ale ta by měla svítit pouze když má auto tendenci k prokluzu kol...
Napsal: pon 09 kvě 2016, 13:51
od fukyysek
A nevíte co stím? Teď mi to děla zase,vždy když nastartuju. Vypnu klíček,nastartuju znova a už je to v pohode.
Napsal: pon 09 kvě 2016, 13:59
A co zkusit diagnostiku
Napsal: pon 09 kvě 2016, 14:05
od fukyysek
No to před,když to nedělá pravidelně a jen občas tak se na to při diagnostice neprijde
Napsal: pon 09 kvě 2016, 14:08
S největší pravděpodobností bude chyba zapsaná v řídící jednotce. Píšeš, že to dělá vždy
Napsal: pon 09 kvě 2016, 14:12
od fukyysek
Jo no
,ze teď to dělalo vždy,když sem nastartovala..pardon,blby slovní spojeni
Predtim jen občas.Dnes se mi to třeba taky nestalo...
Napsal: pon 09 kvě 2016, 14:17
Ad 1 , když to začneš psát do více témat tak se odpovědi nedohledáš
Ad 2, asi by to chtělo zjistit kdy se to děje ( po dešti, když mrzne ) a pak se dá hledat dál
Mimochodem nemáš mokro pod řidičovou sedačkou
Je tak box s relé
Napsal: pon 09 kvě 2016, 14:26
od fukyysek
Já už to možná našla...muže to byt ten spínač na brzdové pedálu?Ale svítí jen ten trojúhelník a ABS ne... V zimě to nedělalo.. Co si tak vybavuju vždy za sucha a normálního teplého počasí. Pod sedačku??
Tam nic není
Napsal: pon 09 kvě 2016, 16:35
Buď jsem slepý, nebo nikde v Tvém podpisu nevidím, co máš za auto. Doplň si to, pak se lépe "hledají" chyby.
Jestli jsi to napsala někde v jednom nějakém příspěvku, tak to nestačí. Ten typ auta je potřeba vidět pořád!
Napsal: pon 09 kvě 2016, 17:14
od fukyysek
Jasan,jsem tu nova.. okouknu to
Napsal: pon 09 kvě 2016, 20:14
V tom místě, kde se odhlašuješ, je v roletce taky položka "Uživatelský panel". Ten když otevřeš, tak zleva druhá záložka je "Profil" a v něm na druhém řádku je "Podpis". Tam něco napiš a na stránce dole dej "Odeslat".
Napsal: pon 09 kvě 2016, 21:14
od fukyysek
Dekuji moc,co nejdriv dopisu
Napsal: úte 31 kvě 2016, 06:13
od fukyysek
Tak vcera se dvakrat rozsvitil za jizdy.. bez reakce na plyn.Musela jsem zastavit vypnout a zapnout motor.Pak asi po 5 km znova.
Nevite prosim kolik stoji ta diagnostika? Diky
Napsal: úte 31 kvě 2016, 09:29
od Momonkas
fukyysek píše:Tak vcera se dvakrat rozsvitil za jizdy.. bez reakce na plyn.Musela jsem zastavit vypnout a zapnout motor.Pak asi po 5 km znova.
ahojky mě to dělalo taky tak jsem jela na podrobnější diagnostiku za 1500 a zjistil že mám v háji čidlo AbS na zadním pravém kole a ještě mi to cuká někdy prej to taky může byt tím tak uvidím v pátek
