Ok, ať jezdímugwai59 píše:Porad je nekde v akci, aktualne 19,90 / 1 litr .. https://www.kupi.cz/slevy/tuky-a-oleje?ord=0
Kde maji naftu za 21,90 ? Zitra pro ni jedu at je to kde je to, barel, vozejk a valim tam )) .
Smart MC01 diesel - jízda na rostlinný olej
Re: Smart MC01 diesel - jízda na rostlinný olej
V lete proto, ze nepotrebujes slozity predehrevy do okruhu paliva, v zime bych si Fritika timto lepidlem netroufal drazdit:).
Hydraulický olej, použitý, ale čistý.
10 Kč/litr.
Nekouří, nesmrdí - a startuje taky normálně.
Ostrava
- Winterwolf
- Site Admin
Mám ho přes inzerát v ostravském Avízu. Vypadá to na pravidelné dodávky. Po zdroji raději nepátrám.
Zkoušel jsem různé stupně redění naftou.
Neředěný je dost hustý a špatně se na něho startuje.
Když dám 25% nafty, startují bez problémů nad 10 stupňů. Pod 10 na několikátý pokus.
Při 50% nafty startuji kolem nuly na první pokus.
Ostrava
Az Ti budou decka dodelavat na rakovinu plic (napriklad) tak si na tuto debatu vzpomen:) .
Jsem tezky fanda do alternativ (neverim na kurveni motoru oleji v nafte) ale Toto uz je prasarna co ted delas ..
- Winterwolf
- Site Admin
Ale udajne "vyjety" oleje spalovat je nejvetsi svinstvo, mam to od znameho co ma znalecky razitko (na kominy), lidi spaluji vyjete oleje z garazi a tak ..
- Winterwolf
- Site Admin
Hydraulické oleje se používají v uzavřených systémech a nepřijdou do kontaktu s bordelem jako ten v motoru , takže to to "vyjetí" je jaxi diskutabilní
- Winterwolf
- Site Admin
A řepkový olej bych do toho moc nepletl. To je jiná kategorie.
Kromě naprosto odlišného složení jde hlavně o to, že u něho je třeba hlídat teplotu, aby nezalepil vstřiky, čerpadlo a filtry. To u hydrauliky hrozí až při mínusových teplotách.
Ostrava
Nevim . me tyhlety motorovy vyjetiny, prevodaky a jiny svinstva (co vsemozni debilove pali po garazich v kamnech bez alespon poradneho sekundarniho vzduchu) prijdou uz moc na hrane ..
Ale jinak co do rostlinek jo, proc ne, vsak nekde pisu, ze v zime to tam neleju, pak nemusim hlidat teplotu, vsecko protece az do vstriku a spali se v pohode:) .
Letos koncem zimy jsem spatne promichanou slunecnici zalepil akorat filtr pod autikem vpravo vzadu dole, vymena a jizda dal, bez paniky, v pohode:) .
