Rezerva
Hary
Rezerva
Příspěvek od Hary »
Smart mi přestal ukazovat zbytek ropy v litrech když mi skočí rezerva, neví někdo co stim?
Re: Rezerva
Prestal ukazovat jen tak nebo treba po diagnostice?
Jinak reseni je jit na originalni diagnostiku a tam si to nechat nastavit.
Hary
Re: Rezerva
Příspěvek od Hary »
Jen tak, diagnostikou jsem to zkoušel ale nikde jsem to tam nenašel
Re: Rezerva
To je zvlastni jen tak se takova vec nema jak stat. U auta neco jako reset do defaultu neni.
Mas originalni doagnostiku?
Hary
Re: Rezerva
Příspěvek od Hary »
Já nemám originální ale zkoušel jsem to originálem zapnout akorát jsem to nikde nenašel
Re: Rezerva
Hoboj umi.
Par lidem se uz stalo, ze po pripojeni neorignalni diagnostiky prisli o nejake nastaveni. Ale to nebyla jenom ta hrackoidni vycitaci. To byla univerzalni diagnostika.
mazby
Re: Rezerva
Příspěvek od mazby »
Jsem další, komu se po použití diag. přestal ukazovat zbytek paliva v litrech.
Pazour66
Re: Rezerva
Příspěvek od Pazour66 »
Ani nevím, že by to v rezervě mělo ukazovat litry, ještě se mě nerozsvítila - jezdím furt s plnou 8) a do mrtě se dojíždět nemá 8X/
Re: Rezerva
Taky nerad jezdím s poloprázdnou nádrží, ale pro jednou bys to měl zkusit! Dej si do auta 5 l kanystr a jezdi a jezdi, dokud se to nezastaví. Alespoň trochu víc poznáš svoje auto!
Pazour66
Re: Rezerva
Pětilitrovou čutoru mám, tak to prubnu 8)
paboz
Re: Rezerva
Příspěvek od paboz »
pochopil jsem to dobre,kdyz se blizi sahara tak by to melo ukazovat poslednich 5 l ?A co dal,snizuje se mnozstvi ,nebo tam je tech 5l az do zastaveni.
Fortwo 450, 2001
Re: Rezerva
Snižuje se to po 0,5 litru. Vyzkoušej, uvidíš!
paboz
Re: Rezerva
tak musim zenu vybavit kanystrem,at vyzkousi zda to funguje:-)
Fortwo 450, 2001
Re: Rezerva
Nezapomeň jí k tomu kanystru dát tu nalévací trubici!
Až jí zmizí poslední bublina a naskočí číslice 5 L, ať si napíše stav tachometru (nebo vynuluje denní počítadlo), aby věděla, kolik kilometrů na tu rezervu ještě ujede.
Pazour66
Re: Rezerva
A nejlepší, když dojde benzín uprostřed křižovatky a ještě si to může cucnout sajrajtu, co je naspodu v nádrži :mrgreen: Plná je plná :D
