Rezerva
Napsal: čtv 10 lis 2016, 19:01
od Hary
Smart mi přestal ukazovat zbytek ropy v litrech když mi skočí rezerva, neví někdo co stim?
Re: Rezerva
Napsal: čtv 10 lis 2016, 20:49
Prestal ukazovat jen tak nebo treba po diagnostice?
Jinak reseni je jit na originalni diagnostiku a tam si to nechat nastavit.
Re: Rezerva
Napsal: čtv 10 lis 2016, 20:58
od Hary
Jen tak, diagnostikou jsem to zkoušel ale nikde jsem to tam nenašel
Re: Rezerva
Napsal: čtv 10 lis 2016, 22:14
To je zvlastni jen tak se takova vec nema jak stat. U auta neco jako reset do defaultu neni.
Mas originalni doagnostiku?
Re: Rezerva
Napsal: pát 11 lis 2016, 09:43
od Hary
Já nemám originální ale zkoušel jsem to originálem zapnout akorát jsem to nikde nenašel
Re: Rezerva
Napsal: ned 13 lis 2016, 10:06
Hoboj umi.
Par lidem se uz stalo, ze po pripojeni neorignalni diagnostiky prisli o nejake nastaveni. Ale to nebyla jenom ta hrackoidni vycitaci. To byla univerzalni diagnostika.
Re: Rezerva
Napsal: stř 21 dub 2021, 19:34
od mazby
Jsem další, komu se po použití diag. přestal ukazovat zbytek paliva v litrech.
Re: Rezerva
Napsal: sob 24 dub 2021, 10:20
od Pazour66
Ani nevím, že by to v rezervě mělo ukazovat litry, ještě se mě nerozsvítila - jezdím furt s plnou
a do mrtě se dojíždět nemá
Re: Rezerva
Napsal: sob 24 dub 2021, 23:37
Taky nerad jezdím s poloprázdnou nádrží, ale pro jednou bys to měl zkusit! Dej si do auta 5 l kanystr a jezdi a jezdi, dokud se to nezastaví. Alespoň trochu víc poznáš svoje auto!
Re: Rezerva
Napsal: ned 25 dub 2021, 10:22
od Pazour66
Pětilitrovou čutoru mám, tak to prubnu
Re: Rezerva
Napsal: čtv 29 dub 2021, 15:56
od paboz
pochopil jsem to dobre,kdyz se blizi sahara tak by to melo ukazovat poslednich 5 l ?A co dal,snizuje se mnozstvi ,nebo tam je tech 5l az do zastaveni.
Re: Rezerva
Napsal: čtv 29 dub 2021, 22:25
Snižuje se to po 0,5 litru. Vyzkoušej, uvidíš!
Re: Rezerva
Napsal: pát 30 dub 2021, 15:55
od paboz
tak musim zenu vybavit kanystrem,at vyzkousi zda to funguje:-)
Re: Rezerva
Napsal: pát 30 dub 2021, 21:16
Nezapomeň jí k tomu kanystru dát tu nalévací trubici!
Až jí zmizí poslední bublina a naskočí číslice 5 L, ať si napíše stav tachometru (nebo vynuluje denní počítadlo), aby věděla, kolik kilometrů na tu rezervu ještě ujede.
Re: Rezerva
Napsal: úte 04 kvě 2021, 19:41
od Pazour66
A nejlepší, když dojde benzín uprostřed křižovatky a ještě si to může cucnout sajrajtu, co je naspodu v nádrži
Plná je plná
