Pri uzamknutí smerovky zablikaju viac krat
Stando
Příspěvek od Stando »
Ahojte.
Prosim Vas o radu. Bezne ked zamykam auto smerovky zablikaju tri krat. Pri odomykani raz. Obcas sa mi vask stane, ze aj pri zamknuti a aj pri odomknuti mi zablikaju rychlejsie a viac krat. Auto inak startuje a jazdi uplne bez problemov. Chce mi nieco moj milacik naznacit? Chyba mu nieco?
Za vsetky odpovede vopred dakujem
Smart 451 51 kW 2007
Re: Pri uzamknutí smerovky zablikaju viac krat
Výměna baterie v ovladači se ti kvapem blíží :wink:
Člověče, já bych to asi napsal jinak:"Okamžitě vyměň baterii v dálkovém ovladači - klíči! CR1225. A pro jistotu si předem nastuduj návod."
Nebo tak 8)
cuhan
Příspěvek od cuhan »
Jaký návod si má nastudovat,nestačí vyloupnout baterku a dát novou?
SMART fortwo MC01 0,8 CDI
Stačí. Ale je potřeba udělat to "obratem". Někde píšou, že když se to neudělá asi do 20 vteřin, tak by mohl "uplavat kód". Ale týká se to jen některých ročníků nebo modelů řídící jednotky, u ostatních to může být bez baterky třeba týden.
Zároveň je dobré plošný spoj v klíčku okartáčovat kartáčkem na zuby - v některých klíčích dochází ke krystalizaci pájky (cínu), takže z ní vyroste "fous" cínu, který může dělat zkrat na jiný spoj a dochází k rychlému vybíjení baterky. Kartáčkem se "fousy" oholí a je od toho pokoj.
Stando
Kluci dakujem za rady. Bateria v kluci vymenena....mal som tam CR2016. Zopar krat som zamkol a zatial je vsetko OK.
cuhan
Ovladači je jedno jakou baterku,hlavní je aby měla 3v,já tam mám cr1220
Stando
Ano dolezita je voltaž, len ta 1225 je mensia ako 2016 a vo vnutri kluca je na nu presne miesto....ta mala by mi odtial vypadla. Dolezite je vsak ze je problem vyrieseny. Este raz dakujem.
cuhan píše:Ovladači je jedno jakou baterku,hlavní je aby měla 3v,já tam mám cr1220
1220 má oproti 1225 malinko menší kapacitu, ale o dost menší maximální proud.
Můžeš tam dát i 2032, ale taková hromada plechu pak stíní "anténku".
cuhan
S baterkou 1220 jsem to koupil už v německu,takže nějakej pátek už tam je..
cuhan
Díval jsem se na ovladač z Volva a tam je ta "hromada plechu" cr 2032 230mAh,kdežto 1220 co mám ve Smartu má 36mAh.. :D
Borci nehadejte se, muze byt klidne 16, 20 i 25 (je to tloustka baterek 1,6, 2,0 a 2,5mm a rika to jen neco o kapacite):).
Meril jsem sptrebu proudu loni u CDi klice a pri vysilani je sice zvysena, ale tak kratka, ze nema smysl resit kapacitu:).
Navic v klidovym stavu nezere myslim ze vubec nic (pokud je klic OK a nejsou v nem ty cinovy fousy co zminuje JBC):).
Mugi, není to jen o kapacitě, ale i o tom proudu - loni nebo předloni jsem na Renatě hledal parametry. Je možné že to může mít vliv na vysílací výkon, čili dosah.
Zkousel jsem loni tu 20 (25 nemeli po ruce) a rozdil tak markantni nebyl:).
Ale je mi jasny co mas na mysli:).
Mozna by vydrzela o nekolik tydnu (mesicu) min, on nastava prusvih, kdyz to ma ty svody z cinu, do te doby to je vcelku jedno:).
Me se to podarilo poradne "vykartacovat" az na druhy pokus, a po festovnim vyfoukani kompresorem:).
