vrtal jsem kam jsem neměl
Tomáš Včulek
Příspěvek od Tomáš Včulek »
ok. je třeba se první přiznat, že jsem D...l a při přivrtávání loketky jsem provrtal tunýlek pod ruční brzdou v předu. teď mi místo rychlostí svítí " - " a kontrolka motoru. patrně jsem poškodil nějaký drát v tunýlku. jak se tam mám dostat abych ho opravil? vím, že si odpověď nezasloužím, ale prosíííím. nikde mi tu lokedku přidělat nechtěli :-(
Re: vrtal jsem kam jsem neměl
Vytahnout sedadla oddelat plasty tak, aby sel vytahnout koberec. Na tunelu kolem rucky je volne polozeny kabelovy svazek. Jako vrtat nekam kde nevim co je .... pokud rad podstupujes takove dobrodruzstvi, tak priste bych doporucil zkouset v koupelne ;-) :-)
Tomáš Včulek
ok. a ják mám sundat hlavu řadičky abych vyjmul ten plast okolo ní? je na ní ten přepínač na automat, tak ať ještě něco neposeru. jinak díky, že mi pomáháš. mám ho 14 dní a uznávám, že jsem vůl. jen jsem si chtěl doplnit pohodlí a místo toho jsem si přivodil infarktový stav. pokud to bude "jen" přerušený drát, tak budu šťastný - nedejbůh abych něco odpálil (řídící jednotku nebo něco. )
Řadičku vytáhneš silou nahoru, nesmíš ale mačkat tlačítko na přepínání řazení.
Tomáš Včulek
Dík. budu se s tím mordovat zítra ráno. teď ani nenastartuju abych si popojel na světlo. dám Vám vědět jak jse dopadl.
xlukas.cz píše:.... pokud rad podstupujes takove dobrodruzstvi, tak priste bych doporucil zkouset v koupelne ;-) :-)
Joooo, pridavam se, to bude na tuti hodnotnejsi adrenalin :mrgreen: :D ))) ..
MilanH
Příspěvek od MilanH »
tady máš návod
http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fo ... ition.html
u některých aut ten spodní plast pod hlavicí sloučí jako aretace aby hlavice nešla sundat
nevím jestli to není případ i smartu
tj. zkus ten spodní plast chytit a stáhni ho dolů povolí jen max 5mm měla by tam být pružinka a pak teprve tahej za hlavici směrem nahoru
Tomáš Včulek
všem děkuji. po sundání hlavice řadičky šel pryč tunel. po objevení svazku jsem izoloval 5 drátů a nic. takže výměna pojistky a smartík je jako rybička. teď sehnat originál loketku do smarta, nebo šluknout nějakou v autobuse(úzká a výklopná přichytitelná na sedadlo řidiče kde nejsou dráty) :D
Tomáš Včulek
Zdravím. Tak jsem při jízdě zjistil ze mi nefunguje zadní stěrač. Nevíte Prosím ktera je to pojistka ať je nemusím vytahovat všechny? Pokud to nebude tim, tak me bude čekat hledání ve svazku v tunelu ještě nějaký přerušeny a to už bych absolvovat nechtěl. Děkuji
Bacha na to, jestli jsi nektery vodic porusil tak, ze jsi ho zuzil v prurezu, tak ti pri vetsim odberu spotrebice muze hrat. I hodne az k pozaru.
Tomáš Včulek píše:... Nevíte Prosím ktera je to pojistka?
Rozložení pojistek máš tady: http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fo ... electrical - ty tři články Fuse arrangement.
Doplň si do podpisu typ auta a k avataru bydliště! Ať víme, co Ti radit a kdo Ti případně může fyzicky pomoct. (Tam, kde se odhlašuješ, najdeš Uživatelský panel a v něm Profil.)
