Po startu po pár sekundách chcípne
WHITE-CZ
Příspěvek od WHITE-CZ »
Ahoj, ve čtvrtek jsem normálně přijel z práce domů. V sobotu ráno jsem vyměnil lambdu. A teď mám zas tenhle problém viz video. Dnes ráno jsem vyměnil čidlo teploty a pořád stejné. Už si fakt nevím rady :( Zkoušel jsem i starou lambdu hodit zpět a furt stejné.
https://www.youtube.com/watch?v=dT9_shP6yk4
Je to 450, 2001, kabrio, 0.6 turbo.
Jinak na jaro dělané svíčky, filtry, oleje.
Re: Po startu po pár sekundách chcípne
Co říká diagnostika? Nápovědu bych nejdřív hledal tam. Čidlo teploty které? Chladící kapaliny, nebo vzduchu v sání? Proč Ti blikají bubliny na teploměru?
Nemáš ucpaný výfuk? Tak divně se to udusí ...
S kama si? Nedopsal by sis to do profilu?
WHITE-CZ
No však ty bubliny jsou ta závada. To den předtím nedělalo. A čidlo co je v termostatu. A jsem z Hodonína. Obrázek
Jen se tak blbě zeptám - zapojil si zpátky konektory od lambdy, nebo od toho teplotního čidla ???? :D podívej se pořádně, jestli se ti nepovedlo přetrhnout nějaký drátek, to blikání bublin je opravdu divný , že ti to chcípne je tím že to chcípla řídící jednotka, která zjistila , že nepřichází důležitý signál pro chod motoru. *pivo* *pivo*
Jindro, nemyslíš, že ta ŘJ by to prostě vypnula jednorázovým příkazem? Tohle se spíš zadusí. Nebo to možná vypadá tak, že furt ubírá plyn, ubírá plyn, ubírá plyn, až mu to nestačí ani na základní dýchání. To máš pravdu, asi má pocit, že má moc bohatou směs a ubírá a ubírá.
Ahoj,
podle TOHOTO teplota bliká když nefunguje čidlo správně. Takže buď máš smůlu a nové také nefunguje nebo máš někde přerušené kabely od toho čidla. Není možné , že by ti nateklo do relátek pod sedačkou a teď ti to dělá bordel :?:
WHITE-CZ
Pojistky všecky skontrolovane do auta neprší stojí v garáži stále. Pod sedačkou absolutně sucho. A konektory jsem teď 2 kontroloval a vše zapojeno. A ještě takový detail 12hodin před závadou jsem normálně příjel domu. Doma jsem akorát zavřel střechu a zdechl to. Ráno jsem zdelal nárazník a vyměnil lambdu. Pak chtěl nastartovat a už blikaly bubliny. Zkoušel jsem i vrátit zpět starou lambdu a furt stejné.
Tak jsi musel odpojit/uvolnit/utrhnout kabel k čidlu teploty :wink:
Blikající kontrolky teploty nemají s lambda sondou co dělat :idea:
WHITE-CZ
Na motoru jsem si ničeho nechytal. Pouze odpojil lambdu. Na jiný kabel sem absolutně nesahal.
Hele já ti to věřím,ale stejně ti nezbude nic jiného než projít ty čidla a zkusit jestli je nějaké vadné nebo k němu nejde šťáva.
I ten screen z diagnostiky ti hlásí chybu na okruhu.... 8)
Na dvou okruzích, ne? Jak by vyřadil dva najednou? Není tam někde společné napájení (+) pro všechna ta čidla, že by bylo odpojené/přerušené nebo ve zkratu?
Hele, White, tím, že pojistky jsou v pořádku, se nenech zmást! Měl jsem teď půl roku problém s oknem u řidiče - většinou nefungovalo, někdy ano, tak jsem ho někdy kousek otevřel a pak neměl jak zavřít. Někdy pomohlo bouchnutí dveří, jindy jsem mohl mlátit jak blázen.
V zimě jsem myslel - zvlhlý a zamrzlý motor -> na jaře rozmrzne - bylo to i na jaře pořád stejné. Pak jsem myslel konektor na motoru - rozebrané dveře z venku -> do konektoru vůbec nejde proud. Rozebrané dveře zevnitř - dodělávaná automatika okna - všechny spoje v pořádku, "škatulka" nevykazuje žádné spáleniny apod, pojistka u "škatulky" v pořádku (přídavná od výrobce škatulky) -> ale pozor, na nožičkách pojistky jsou velmi krátké dřecí stopy a je kolem nich nějak opáleno!! => špatné pouzdro na pojistku, malá plocha dotyku, vyjiskřeno!! Oprava pouzdra za 5 minut a přitom jsem byl půl roku bez okna.
WHITE-CZ
Pánové všechno je jinak... Normálně nebudete věřit. Celá věc je v tom, že na původní lambdě je paskvil, viz obrázek. No a v tom je ten háček. Vrátil jsem lambdu zpět a auto jede :D bubliny neblikaji... Prostě neuvěřitelné :D zkoušel sem různé kombinace a prostě ne. Jedna nová a jedna ta stará, jinak blikají Bublinky a chcípne ti jak na videu.
Naposledy upravil(a) JBC dne pon 22 kvě 2017, 19:59, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Oprava překlepů.
Netušíš, co v tom může být? Jestli to třeba není "jako lambda" ...
Není to paskvil, ale napojeni univerzální lambda sondy na originál konektor. Stejně to nebylo tou lambdou, ale někde jinde protože jak jsi psal v prvním příspěvku tak když jsi vrátil starou z5 dělalo to to samé. Proste jsi hnul s nějakým kabelem a tím se ti to opravilo. Podle mě mas špatně ukostreni na motoru a časem ti to opět začne blbnout.
