problém při rozjedu smart micro car 0,6 turbo
HOST1
Příspěvek od HOST1 »
dobrý den mám tu problém ze smartem r.v 2000 najeto 151tisíc km automat jeto 0,6 turbo 40kw při rozjezdu a opčas i při jízdě auto cuká a je bez výkonu´měnily jsme svíčky protože byly na odpis a furt je to v háji neví někdo co by s tím mohlo být ?
a když jedu pustím plyn a šlápnu na něj auto se jakoby dusí
Re: problém při rozjedu smart micro car 0,6 turbo
A vyměnil jsi všech šest svíček ???? - jinak to může být několik dalších závad, dřív ti to nedělalo, nebo co? projel jsi kaluží a podobný zážitky - musíš to pořádně specifikovat.
HOST1
Jindřich píše:A vyměnil jsi všech šest svíček ???? - jinak to může být několik dalších závad, dřív ti to nedělalo, nebo co? projel jsi kaluží a podobný zážitky - musíš to pořádně specifikovat.
jsou tam jen 3 ne ?
HOST1
na autě jsem měnil jen 3 svíčky nevim jestli jich tam je 6 kdyžtak tě poprosím o foto a o kaluži nevim ale když stoji na brzdě a přeřadím tak to nějak choroup přeřadí a nic slyše neni
Vyměň i druhou řadu svíček a třeba to pomůže.
TADY je návod.
PS: Když se zaregistruješ a doplníš si odkud jsi tak se může najít někdo ze zkušenějších poblíž kdo ti do toho bude kecat přímo na místě :twisted:
Taky to může být špinavá škrtící klapka nebo zas.anej ten "jako EGR" (pokud není jen u sedmistovek, nevím).
Luthar
Příspěvek od Luthar »
Ak to ma 151xxx km a nebola robena GO motora, tak ten motor uz posol do kitek... :( a je zrely na komplet vybrus a celkovu GO.
idealne ak zmeras tlaky ako prvu vec, usetris si vela casu
SMART FORTWO cabrio 451 1.0 BRABUS XCLUSIVE (2009, 75kw, Black)
EX SMART FORTWO cabrio 450 0.7 Pure (2003, 45kw, Black)
MarcusV
Příspěvek od MarcusV »
Ako prvú vec je ideálne si aspoň otvoriť fórum a pozrieť si témy, ktoré sú tu omielané dookola. Toto nie je ničím výnimočný problém a toto vlákno stojí len na niekoho lenivosti čítať (sorry, ale po tých troch sviečkach ma o opaku už nikto nepresvedčí). Sviečky tu riešené boli, "Smartí nemoc" detto, výmena filtrov, EGR to ešte nemá. Happy searching.
Netvrdím, že opakovať si veci je zlé, ale až takto, to fakt nie.
Bacha, aby Ti někdo nenapsal, že jsi na něj bezdůvodně drsný!
A na druhou stranu - aspoň máme o čem kecat, ne?
MarcusV
Nepoviem ak je to niečo, čo by sa nedalo nájsť (hľadám problematiku silenblokov a oni sú to tu silentbloky) a podobne.
Ale keď niekto kúpi vyjazdenú mršinu so smrťou na jazyku, nič si o nej nezistí a potom si nedá ani toľko námahy, aby aspoň doscrolloval stránku sekcie, do ktorej pridáva novú tému, to ma proste mrzí aj za neho.
Skončí to potom tým, že sa na to vyflákne, lebo to bude zbytočne namáhavé oproti Fábii/Golfu/206 ke/105 ke/povozu s koňom/doplňte_ľubovoľné_vozidlo, povie si, že auto dojazdí a keď za 500km klakne, tak si ešte hodí status o tom, že je to príšerný stroj a značka a ešte aj ten klub je úplne dementný, lebo mu poradili 5 nekonkrétnych vecí a on nemá čas na to aby ich všetky riešil a pozeral predsa... Videl som to veľa krát a zamrzí ma to vždy.
Rád pomôžem keď si niekto sám nevie rady, ale zase na striebornom podnose niečo servírovať?
Nech ale nie som úplne OT - teraz to budú sviečky. Ak horné tri boli na odpis, tak spodné budú zúfalé, lebo vždy sú na tom ešte o triedu horšie. Či sú na odpis kvôli tomu, že ich zalieval olej uvidíš, pri tých kilometroch ho treba sledovať tankovanie od tankovania.
To taková Wetterwachs, když auto kupovala, tak měla půlku fóra nastudovanou zpaměti. (Jenže když jsi to auto nikdy předtím neviděl zblízka, tak ty vady a chyby stejně nepoznáš. Až když ho půlku vlastníma rukama rozebereš ...)
P.S. Silenblok i silentblok, obě varianty jsou správně.
MarcusV
Tú som len tak ticho s obdivom sledoval :) Tak to ale má byť, na to to fórum predsa je.
Viem, len sa z pravidla použije jedna v názve témy a ak ty si zvyknutý na tú druhú, tak môžeš hľadať koľko chceš, ale žiaden filter ti to nevytiahne :)
Tady na fóru neumím vyhledávat vůbec - snad ještě nikdy jsem neměl úspěch.
Wetterwachs
Příspěvek od Wetterwachs »
Jsem OT, ale pánové, já se červenám. Půlku fóra jsem neměla ani přečtenou, natož abych si po úraze a ztrátě fotografické paměti všechno pamatovala... Ale koukla jsem zběžně, které motory jsou víc poruchové, co se nejvíc řeší za problémy a poctivě přečetla vlákno neregistrovaných/budoucích... Stejně jsem si pak vedle zkušených JBC a WInterwolf na místě připadala jak ne/odvážná školačka... :oops:
A moc děkuju za tu slovenštinu ve fóru, smartíka mám právě proto, abych se jednodušeji dostávala já za svým milým do SK (a nemusel jen on do CZ). Som z tretiny tiež vaša :wink:
Pistáciové ForTwo 450 Coupé (Pulse, 09/2004, benzín 698 ccm, 45 kW, servo)
